Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par EC0L0G33K, 11 Avril 2014.
  1. Bonjour,
    Quelle huile me conseillez-vous pour mon 1.2 TSI 105 ch / 77 kw (CBZB) ? Sur le manuel de ma Fabia j'ai 2 préconisations : soit VW 504 00 (ce qui correspond à de la 5w30 en Castrol Edge), soit VW 502 00 (ce qui correspond à de la 5w40 toujours en Castrol Edge) ; je ne saisis pas bien cette histoire d'intervalles d'entretien fixes ou flexibles.
    Je précise, au cas où ça changerait quelque chose dans le choix d'une huile, que j'ai régulièrement une conduite sportive.
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
  3. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Sauf erreur de ma part la 5w30 est une huile préconisé sur les VW en mode longlife (durée avant la vidange allongée 2 ans ou 30000KM).
    La 5W40 serait plus conseillé pour une conduite sportive, plus l'indice de viscosité est haut plus ton moteur sera protégé à haute température. (conduite sportive = moteur chauffe plus) 1an ou 15000km.
    http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/
    Je me trompe ? :)
    Sur ma golf 5 102ch j'ai mis de la 5W30 car je roule assez peu et je tire pas trop dessus donc pas besoin d'un indice de viscosité énorme. (avant mon achat elle était entretenue en longlife donc je change pas :) )
  4. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Merci pour ta réponse IcO.
    Je compte faire les vidanges tous les 10 000 km environ pour améliorer la durée de vie du moteur ; donc tu me confirmes que même dans ce cas, il est préférable de mettre de la 5w40 si j'ai régulièrement une conduite sportive avec ?
  5. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Je pense que c'est le meilleur choix surtout si tu réalises une vidange tous les 10000.
    En plus tu ne risques rien vu que c'est préconisé dans ton carnet d'entretien.
  6. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonjour à tous.
    Ayant exactement le même moteur que toi, reprogrammé, je te conseille la 5W30.
    On a eu quelques problèmes de chaînes de distribution, sans doutes du à la 5W30 et aux 30´000km.
    Vu qu'on est moteur turbo, prends la 5W40 et tu seras assuré d'être bien.
    A plus.
    John
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    En lisant vos commentaires, je me rends compte que notre ami MacGuyVert, n'est pas encore passé par là. Pour la distribution par chaine, mieux vaut rouler minimum en 5W40, voir selon Guy en 0W40 et vidanger tous les 15 000 maximum voir même tous les 10 000 kms.
    En prenant une bonne huile (Shell, Mobil, Total...) et en vidangeant toi même, tu t'en tires à bon compte, je dirais maximum 65 €uros.
  8. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Merci pour toutes vos réponses, heureusement que je n'avais pas encore acheté mon bidon de 5w30 !
    Reste maintenant à trouver l'endroit le moins cher pour la Castrol Edge 5w40. Pour ce qui est du filtre à huile je vais le prendre directement chez VW pour être sûr de la qualité.
    Sinon vous pensez quoi de la Motul 300V ? J'en avais trouvé à bon prix.
  9. michophe
    Moi je te conseillerai de la 5w40 par contre homologue vw on ne sait jamais
  10. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Le prendre chez VW c'est absolument non négociable, ils viennent de changer le lot, je pense que les génériques n'ont pas encore eu le temps de le faire, et de s'y adapter.
    EDIT : jamais entendu de problèmes avec la 300V
  11. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Oui puis au moins on est sûr de la qualité. J'hésite entre la 300v et la Castrol Edge même si cette dernière sera un peu moins chère.
  13. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
  14. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Qu'est-ce qui te faire dire cela ? Parce que Castrol c'est quand même bien réputé. Sinon Motul est mieux non ?
  15. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    j'utilise la marque motul, la specific 504 00 / 507 00 en 5w30 , préconisée pour les 30000 km, mais vu mes trajets, je vidange à 20000 km.
    Pas de consommation, très bonne tenue.
    http://www.motul.com/fr/fr
    Sur ce site tu te laisses guider sur qu'elle huile choisir, et pour ton véhicule avec conduite soutenue on me donne la même que pour mon Tiguan.
    Le meilleur prix que j'ai trouvé avec livraison nickel :
    http://cgi.ebay.fr/5L-Huile-Motul-5...4858?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item3f3127647a
    Pour atténuer le port, je lui en es pris plusieurs.
    A bientôt.
  16. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Huile de grande marque répondant à la norme 502.00, grade 0W40, 15.000km ou 1 an.
    Huile de grande marque répondant à la norme 502.00, grade 5W40, 10.000km ou 1 an.
    J'entends déjà les "oui mais le carnet, les préconisations, blablabla", ben que celui qui pensent ça aille au garage se faire mettre de la 5W30 mais il faudra alors penser à négocier un kit chaine de distribution à l'avance lol.
    La 0W40 semble quand même meilleurs car les chaines se déglinguent surtout au démarrage quant l'huile s'est écoulée est en bas du carter de chaine, donc mieux elle est pompable à froid et mieux c'est. Idem à chaud, la 30 est trop fluide, elle ne lubrifie pas assez la chaine.
    Pour ceux qui ne pigent pas le raisonnement, mettez vous au vélo, tappez des bornes avec différents lubrifiants sur des transmissions haut de gamme en 10V ou 11V et vous verrez !
  17. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous .
    donc dans nos tdi (cr ou ip ) FAP on peut vidanger avec de la 5W40 C3 low sape ou pas ?, ou obligé de rester avec de la 5w30 C3 504 507.
    on fini par ne plus rien comprendre avec toute ces normes à friques
  18. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    La castrol c'est cher pour ce que c'est, surtout la edge, quand on voit que la shell extra fait la meme chose en norme 507.00 pour bien moins cher... et je ne parle pas de magnatec hydrocracké vendue toujours plus cher que la shell...
  19. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    oui mais à carter cach la edge 5w30 est à 45 € et la mobile 5w30 encore mois je crois
  20. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    delfi 5w30 C3
    Viscosité5w30 c3
    Capacité [litres]1 litre
    Type de carburantPour véhicule essence et diesel
    Informations techniquesFormule spécialement etudiée pour moteur volkswagen, bmw et mercedes
    Informations techniquesHuile moteur - synthétique
    Informations techniquesPour véhicule avec filtre à particule
    SpécificationGm dexos 2
    SpécificationBmw longlife 04
    SpécificationMb 229.31/229.51
    SpécificationVw 502.00 / 505.00 / 505.01
    SpécificationApi: sm / cf
    SpécificationAcea: c3
    Info complémentaireRéduction de consommation de carburant
    ici delfi 5w30 long life
    Viscosité5w30 long life
    SpécificationPorsche c30
    SpécificationBmw-ll-04
    SpécificationMb 229.51
    SpécificationVw 504.00 / 507.00
    SpécificationApi : sm / cf
    Info complémentaireIntervalles de vidanges étendus
    Info complémentaireProtection des systèmes de post-traitement d'échappement (fap, catalyseur...)
    elles est ou la différence à part vidande étendue
  21. Re : Huile conseillée pour 1.2 TSI 105
    Donc je prendrais Motul 300v. Par contre maintenant j'hésite entre 0w40 et 5w40...
  22. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    5W40, la 0W40 est trop fluide pour le 1.2 TSI. Sauf si tu habites à -20°C.
