huile dans échangeur
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par jeje80300, 11 Juin 2012.
  1. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    J'ai une skoda fabia 1.4 tdi 74ch de 280 000km, hiers en faisant mes niveaux je me rend compte que j'ai beaucoup d'huile au niveau de l'échangeur coté passager, et après contrôle du niveau d'huile ayant fait la vidange - de 2000km il est au mini!!!!!!!!!!
    C'est vraiment normal cette quantité d'huile/ graisse au niveau de l'échangeur?
  3. nicot16
    nicot16 Débutant
    Collonges-au-Mont-d'Or, France
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Démonte une durite turbo et regarde si ta turbine à du jeu
  4. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    merci , n'ayant aucune connaissance dans le domaine méca mon garagiste a dit que c'est normal et qu'il y avait pas besoin de s'inquiéter ayant plus de 280 000kms....
  5. woundride
    Si je peux me permettre un conseil, tu peux mettre un récupérateur d'huile entre le reniflard qui sort du cache culbuteur et la durite d'alimentation en air :
    Charles.
  6. ulysse31
    ulysse31 Nouveau
    conseil
    Bonjour refais ton niveau milieu entre mini et maxi a froid sur sol plat.
    Roule avec le véhicule et si le niveau redescends au mini tu peux remplacer ton turbo, avant q il ne lâche carrément et provoque la casse de ton moteur.( auto-allumage et emballement si trop d'huile dans circuit admission)
  7. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    Merci de ces conseils, alors hier soir j'ai refait les niveaux sur sol plat et le niveau est un plus du milieu comme prévu lors de mon rajout d'huile dimanche donc croisons les doigts!!!
    Pour le turbo si il est à changer en neuf il faut compter combien???
    Car avec 280 000km je sais pas si cela est raisonnable de faire autant de frais alors que j'en ai jamais eu .......
  8. woundride
    En farfouillant un peu et en le montant, tu va en avoir pour en gros 500€.
    Charles.
  9. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
  10. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonjour, il y a toujours de l'huile dans le circuit de sural (echangeur/egr...) ,
    le coup du récupérateur d'huile est bien. ca demande juste de le vider de temp en temp.
    sinon vérifie régulierement ton niveau d'huile (tout les 500/1000km) si ton niveau baisse de trop, c'est qu'il y a un souci quelque part...
  11. jeje80300
    jeje80300 Nouveau
    Apparemment cela est normal du fait du kilometrage de la voiture, l'étanchéité des paliers du turbo ne sont plus parfaite. Un simple nettoyage suffit appemment mais bon comment faire sans aller voir son garagiste et qu'il demande 200€ .......... car cela semble complexe quand meme
