Huile dans liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par reno_sydney, 28 Février 2011.
  1. reno_sydney
    reno_sydney Nouveau
    Bonjour, j'ai une audi a4 de 2004, c'est une 1.9 TDI 130 (moteur AVF) avec 140 000 km.
    Depuis quelques temps j'ai de l'huile dans le liquide de refroidissement, mais l'huile moteur est propre.
    L'échangeur eau/huile a été changé, le joint de culasse a été refait (+ passage au surfassage) ... mais j'ai toujours de l'huile dans le LDR. Lorsque je purge le LDR le voyant de ce dernier ne se rallume qu'après 2000 à 3000 km, la fuite est donc pas très importante.
    Quelqu'un aurait'il une autre piste ?
    Merci d'avance
  3. jovial
    jovial Enthousiaste
    Re : Huile dans liquide de refroidissement
    ta culasse aété mise sous pression?
  4. reno_sydney
    reno_sydney Nouveau
    La culasse a été envoyé au surfassage, pas de problème donc renvoyée tel quel ...
  5. jovial
    jovial Enthousiaste
    surfassage=> planer,veut pas dire controlé si fisure dans la culasse
    la mise sous pression est une differente opération chez le rectifieur
  6. reno_sydney
    reno_sydney Nouveau
    Je vais voir demain avec mon garagiste ce qu'il a exactement fait faire.
  7. dante77
    dante77 Accro
    Tu as de l'huile ou du gasoil dans le LDR, car si c'est du gasoil c'est sûrement un soucis de pompe tandem ;)
  8. reno_sydney
    reno_sydney Nouveau
    La culasse a bel et bien été testée en pression et en température.
    Concernant le liquide, c'est bien de l'huile ...
  9. kesskisspass
    kesskisspass Nouveau
    Bonjour, nouveau sur le forum et pas trop habitué à ceux-ci...
    J'ai moi aussi, eu ce souci qui c'est très mal terminé (casse moteur) ...
    Curieux de voir l'évolution chez toi en espérant meilleur épilogue.
    Tiens nous (moi) informé.
    Cdlmt.
  10. reno_sydney
    reno_sydney Nouveau
    Bonjour kesskisspass,
    Est-ce que tu sais pourquoi ton moteur a cassé ou ce qui cassé dessus ?
    Merci, je te tiendrais au courant .... pour l'instant je purge le LDR tout les 3000 à 4000 km et pas de problème en vue ... pourvu que ça dure :_d
  11. kesskisspass
    en fait après trois expertises (privées et VAG...) personne ne sait au juste ce qui se passe...le moteur tourne rond mais au bout de qq kms, perte de puissance, fumée blanche à l'échappement, baisse du LR et huile dans le LR et le tout sans surchauffe moteur...
    Ne sachant que faire ni d'ou vient exactement la panne (culasse testée, joint changé qui n'avait rien par ailleurs) VAG propose une participation sur remplacement du bas moteur, en espérant (je cite) que le problème sera résolu!
    On nage en plein délire...
    Se serait une première qu'on m'a dit...peut-être ai-je trouvé le deuxième...
    Bonne chance.
  13. dante77
    dante77 Accro
    Ton échangeur huile/eau est en bon état :?
  14. kesskisspass
    c'était la première pièce (d'une longue série)qu'ils ont changé...j'aurais du le préciser.
    Bonne journée à tous.
  15. byl
    byl Nouveau
    SALUT A TOUS!
    Je suis nouveau sur le site; Et, je constate déjà que je ne suis pas le seul à avoir le problème d'huile dans LDR; :?
    Même symptômes décrits par kesskisspass.
    J'ai un T5 4MOTION de 2005 - 130CV.
    L'échangeur a été remplacé mais le problème est toujours le même;
    Est-ce que cela pourrait venir de la pompe à eau ?!
    Merci pour vos avis au problème.
  16. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    pas mecano!
    mais oui pourquoi pas la pompe a eau,ya un joint spy il me semble!
    y a beaucoup d huile qui passe? ça fait de la mayo?
