huile de direction assistée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par pascalou76, 10 Avril 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen golf iv - ALH - tdi 90 cv
    bjr j'ai une golf tdi 90 cv de 2001 et je dois refaire le niveau d'huile de direction, j'ai acheté un bidon d'huile chez Norauto pennol special VW de couleur verte, le souci est que mon huile est de couleur rouge clair pourtant le vendeur m'a certifié que c'était la bonne huile? Je ne pens pas que je puisse melanger les deux qu'en pensez vous?
  3. audimanrs2
    Re : huile de direction assistée
    Salut pascalou,ne mélange pas.si c'est de la rouge,il faut de la rouge.Tu n'a rien de marqué sur le bouchon du bocal de DA?Je jettes un œil et reviens te dire ça sinon.a+gégé
  4. MacGUYvert
    +1 avec Audimanrs2 ( que je salue ) PAS DE MELANGES POSSIBLES
    Mais si le bouchon est rouge, il faut du liquide ROUGE de synthèse ATF Dextron 2 ou 3
    Mais si le bouchon est vert, il faut du liquide LHM vert ( Liquide Hydraulique Minéral )
  5. Re : huile de direction assistée
    non le bouchon est noir, il y a juste des chiffres sur une durite qui arrive au reservoir
  6. audimanrs2
    RE pascalou,a priori la ref du bidon d'huile chez vw est:004 000 m2.
    a+gégé
    PS,tu dois avoir une ref sur le bouchon ou sur le bocal.
  7. Re : huile de direction assistée
    je regarderais ca demain matin merci A+
  8. audimanrs2
    RE pascalou,on attend tes nouvelles.a+gégé
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    HHHEEEUUUU!!! Le bouchon est NOIR ?????
    Tu ne confondrais pas avec le bocal du liquide de freins , par hasard ??????????????
  10. Re : huile de direction assistée
    Salut Guy,
    Pour information, sur mon A4 le bouchon du bocal de fluide de direction assistée est noir GRIS.
    Et jaune pour celui du liquide de frein :)
    À+,
  11. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    exact aussi le bouchon est noir mais tout noir.
    L'huile est bien un peu jaune léger.
    j'ai mis de l'huile de D.A que j'avais pour ma audi 100.
  13. Re : huile de direction assistée
    ETKA v7.4 donne la référence suivante pour l'huile de direction assistée: G 004 000 M2 (bidon d'un litre) à 14,03 €TTC:
    Donc pour résumer, sur l'A4 avec bouchon GRIS, c'est ce même fluide de direction assistée (même référence dans ETKA).
    J'ai corrigé mon message précédent: le bouchon est GRIS clair sur l'A4, c'est le bocal qui est tout noir. Désolé pour l'erreur (je viens d'aller vérifier) :-S>
    À+,
  14. audimanrs2
    Salut BENOIT,oui c'est la même ref que je lui est fourni mais pas de réponse.Ce qui est bizard c'est qu'il dit que l'huile dans le bocal est rouge et la vw nous donne de la verte pour sa caisse!!!a+gégé
  15. Re : huile de direction assistée
    bjr a tous, je confirme le bouchon est noir et l'huile est rouge, j'ai acheté le bidona Norauto avec la reference
