Huile Long LIfe Noire après vidange
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par MSO, 13 Septembre 2010.
  1. Bonjour
    Est-il normal que l'huile moteur soit noire même très noire juste après une vidange chez VW alors que je n'ai parcouru que 5 kms ?
    Le véhicule est une passat TDI 140 d'octobre 2006 entretenue en Long life.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Huile Long LIfe Noire après vidange
    ben si ils n ont pas nettoyer la cuve a huile -:gne:- -:gne:- oui du noir c'est normale
    les "speedy gonsaless"aspirent huile a travers la jauge pour être plus rapidoss et ben là alors il reste toujours un peu d'ancienne huile qui traine dans le moulin.
    la meilleur des choses est de faire la vidange soit même via la vis de vidange en bas du moteur, rincer un coup avec de la neuve ( même si ca coute un peu cher ) et remettre un nouveau joint de serrage.
    acheter un câble de vag et être amateur du forum vag technque :-B> :-B> :-B>
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Et le mieux c'est de faire ta vidange moteur chaud, et moi en plus je laisse couler l'huile toute une nuit
  5. Re : Huile Long LIfe Noire après vidange
    C'est pô grave ! Il en reste toujours un peu, assez pour noircir, dans le turbo et ailleurs... De toutes façons, l'huile, c'est sale :mad::... alors un peu plus un peu moins... En tous cas, c'est pas la couleur qui compte, c'est la qualité et le niveau :-S2
