Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par popy13, 27 Mars 2008.
  1. Bonjour, voila je dois faire ma vidange et j'aimerai savoir qu'elle huile mettre, 505.00 ou 505.01, pompe a injection ou injecteur pompe ????????
    Comment fait ton pour savoir si son moteur est pompe a injection ou injecteur pompe ???????
    MA voiture est une golf V TDI 90cv de fin 2004 ???????
    Merci beaucoup , j'attends votre reponse !!!!!!!!
  3. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    normalement le type d'huile a mettre est indiqué pres du bouchon de remplissage d'huile.
    mais a ma connaissance l'huile 505.00 est utilisé sur les vieux TDI a pompe rotative, le 505.01 c'est pour les injecteurs pompe.
    et les golf V ça doit etre exclusivement des injecteurs pompe.
    en tout cas, si t'as des doutes met de la 505.01
    bonne route
  4. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    2004= injecteur pompe sans aucun doute!!!
    Depuis 1999 ou 2000 je crois que c'est fini les pompe rotative.
  5. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Le TDI 90, le vieux, c'est une pompe distributrice.
    Bien avant 2004, le TDI100 IP à remplacé le TDI90 à pompe distributrice.
    Es-tu sur de ta puissance moteur, elle fait combien de kilo-watt ? C'est marqué sur la carte grise.
    Sinon il suffit d'ouvrir le capot, si c'est une pompe distributrice, tu verras les canalisations qui vont au injecteurs.
  6. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    Je confirme, il esxiste bien des TDI 90 à injecteurs pompe. J'ai vue une SEAT LEON 2 de l'an passé avec un TDI 90 (carte grise faisant foi, mais avec un moteur IP). Je suis allé vérifier de visu car je n'y croyais pas.
    Donc pour ta vidange, 505.01 sans aucune hésitation. Le filtre à huile en prime. :D
  7. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    Merci pour vos reponse c'est super sympa !
  8. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    bonjour
    moi j'ai une golf tdi 90 cv de 1998 avec une pompe rotative.
    est ce qu'il faut que je mette de la 505.01 ou de la 505.00
  9. Re : Huile : pompe a injection ou injecteur pompe
    de l'huile carrefour 5W30 pour une pompe rotative!!!
