Huile refoulée sur Boite auto A6 Quattro
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par al-x, 28 Octobre 2010.
  1. BONJOUR
    Je suis comme la plupart d'entre vous amateur de voitures du groupe vag depuis toujours. (Ca a commencé avec une golf LD vert bouteille de 1980 achetée en 1995). Le dépendance est toujours aussi vivace...
    Aujourd'hui, mon a6 quattro 2.5 tdi boite auto 2001 me pose un dilemme qui ne m'est pas surmontable sans éclairage.
    La voiture n'avance plus ou difficilement et après vérification: quasiment plus d'huile. Je fais la vidange avec les conseils trouvés sur ce forum et lorsque je mets en route toute l'huile est refoulée par un reniflard.
    Le diagnostic donne "p1825 Soupape de commande de pression 3 N217 Court au positif"
    Donc mes questions sont les suivantes:
    Problème électrique ou mécanique? Si mécanique démontage obligatoire je suppose
    Merci pour vos éclairages
