Ibiza 1.4 essence 1997 ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par reeves77, 27 Avril 2013.
  1. reeves77
    reeves77 Accro
    Salut à tous,
    Vu que vous m'êtes toujours d'une grande aide pour mes soucis mecaniques, je reviens vers vous pour une nouvelle aventure. Cette fois ci ca concerne une grand mère ou presque.
    Une Seat Ibiza 1.4 essence de 1997.
    Depuis 2 mois (oui je sais je mets du temps ^^) elle ne démarre plus.
    Le démarreur tourne correctement mais elle se lance pas.
    J'ai changé :
    - les bougies
    - delco
    - bobine
    - batterie remplacé en decembre et chargé à bloc
    Voilà les tests que j'ai fait:
    - chaque bougie, une à une, que j'ai sorti du bloc, branché par leur fil respectif mise à plat sur le cache culbuteur et test d'allumage. Il y a bien une étincelle sur chaque bougie.
    Conclusion, le système d'allumage fonctionne (bobine, delco, fils, bougies) et quand je mets le contact, de chaque cylindre sort un peu d'essence en pulvérisation donc il y a bien de l'essence qui arrive.
    Mais alors pourquoi cette voiture ne démarre plus?????????????
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci d'avance
    Reeves
  3. reeves77
    reeves77 Accro
    Re : Ibiza 1.4 essence 1997 ne démarre plus
    Personne pour une petite idée?
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut reeves77,peux tu nous dire les symptomes que ta caisse a eu avant de ne plus démarer,as tu fais des réparations juste avant.ta seat,c'est quoi comme moulin un carbu,une injection.a+gégé
  5. reeves77
    reeves77 Accro
    Ba justement je venais de faire 120 bornes, je me suis arrêté chez moi 25minutes et en voulant repartir, elle a jamais démarré.
    4 ou 5 mois avant j'avais changé déjà la bobine car elle était fissuré et en décembre elle avait juste eu un panne de batterie qui avait été changé.
    Sinon c'est une injection (1.4i SXE 60cv ^^).
    T'as une idée?
  6. michophe
    As t'elle des ratée lorsque tu essaye de la démarrer un début de démarrage quoi?
    Bon dimanche
  7. reeves77
    reeves77 Accro
    Absolument pas :D
    Je tourne la clé, le démarreur se déclenche, ca tourne mais démarre pas et au bout de 5 à 10 secondes y'a plus rien, le démarreur arrete de tourner.
  8. MacGUYvert
    Débranches la sonde de température moteur G62 qui renseigne le calculateur d'injection,et pas la G2 qui n 'alimente que la température au tableau de bord , et si elle démarre, je t 'expliquerai pourquoi après !!!!!
  9. reeves77
    reeves77 Accro
    Ok par pur hasard, tu sais ou elle se situe?
    J'ai vu une sonde juste à côté d'une des bougies, ca serait celle là?
  10. reeves77
    reeves77 Accro
    Bon j'ai essayé en debranchant celle a coté de la premiere bougie cote distri, j'ai essayé celle en bout de durite eau coté moteur (en dessous delco) j'ai essayé une troisieme et rien. La voiture ne demarre pas. Par contre en tendant l'oreille j'entends comme un léger bruit de compression mais tout leger et qui suit bien un cycle. Je sais pas si ca aide ^^
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    revenons au base, Air_carburant_compression_étincelle.
    tu nous écrit que les bougies donne bien l’étincelle.
    tu n'as pas inverser les fils de bougies ?
    a tu vérifier l’écartement des plot de bougie ? les plot ne sont pas trop serrer ?
    quel couleur sont tes bougie ? noir mouillé ?
    elle est peut être noyer, envoie une dose de start-pilote dans le conduit d'admission.
    si ça part pas c'est un problème d'allumage (étincelle)
    si elle démarre et calle c'est un problème de carburant.
  13. reeves77
    reeves77 Accro
    Les fils ne sont pas inversés par contre de quoi tu parles quand tu dis plots?
    La tete des bougies c'est tete neuve. Elles ont été acheté cette semaine. Et niveau serrage je m'arrête au moment ou il est nécessaire de forcer pour aller plus loin. Au feeling quoi mais je force pas.
    Je vais tenter le start-pilote et je te dirais.
    Merci en tout cas.
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui excuse moi je me suis mal exprimé
    je parlais de l'écartement des électrodes de bougies 0.7 à 0.9mm
    si elle sont trop serrer tu vois bien l’étincelle mais elle est trop faible pour permettre le démarrage du moteur.
    justement il faut toujours vérifier/régler l'écartement des électrodes de bougies neuve avant de les monté.
    les bougies sont pour plusieurs moteur, chaque constructeur a ses réglages, donc il faut vérifier/régler avec un jeux de cales.
    regarde le contrôle et réglage des bougies
  15. MacGUYvert
    Bonjour Reeves
    Tu dis dans ton premier post avoir remplacé le Delco , donc le distributeur (pour nous mécanos ) , mais as tu refais le calage du distributeur au point d'allumage à la lampe témoin, ou au stroboscope ????
  16. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    As tu verifié si ta distribution n'aurait pas sauté?
  17. reeves77
    reeves77 Accro
    Bon alors j'ai testé le start-pilot et bien sur, ca démarre...enfin ca démarre 2 secondes et ca calle mais ca démarre.
    Du coup l'allumage est bon?
    Sinon nan j'avais pas fait le réglage au stroboscope mais je peux le faire la semaine prochaine sauf que pour ca il faudrait qu'elle démarre pour le réglage de l'avance...nan?
    Parceque si je tente de démarrer le cycle n'est pas assez régulier avec le démarreur par rapport au cycle mécanique des cylindres...?
  18. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    donc les base (Air/compression/essence)
    c'est un problème d'essence, en envoyant du start-pilote tu substitue l'essence.
    grâce a ton test on à déjà la direction a prendre dans nos recherches.
  19. reeves77
    reeves77 Accro
    Oui problème au niveau de l'injection de l'essence mais quoi?
    J'ai pensais au filtre à essence mais je crois qu'il y a en a deux sur ce modèle là.
    Un pas loin du réservoir et je crois en voir un tout petit au niveau du moteur qui est presque collé à l'aile avant droite, mais je suis pas sur de moi là ou serait réellement ailleurs.
    En sachant encore une fois que 1/4 d'heure avant qu'elle tombe en panne je revenais d'un trajet de 120km.
  20. michophe
    A la mise du contact entend tu ta pompe de gavage se mettre en route?
  21. reeves77
    reeves77 Accro
    Oui "il me semble" mais je testerais en ecoutant pour etre sur. C'est bien la pompe qui est a la sortie du reservoir?
  22. michophe
    Oui c'est bien sa ;)
