[IBIZA 6J FR ] Icone Température d'eau..
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par D4RK, 23 Mars 2013.
  1. D4RK
    D4RK Nouveau
    Hello !
    ( Je ne sais pas si je poste au bon endroit, si je me suis trompé, prenez les mesures nécéssaires pour déplacer mon poste les modos :) )
    Alors voilà j'ai un problème avec le voyant température d'eau. Je m'explique.
    Mon voyant de température d'eau ( thermomètre avec les petites vagues de couleur rouge ) s'allume, s'éteint immédiatement, et sonne trois fois, et ce, toute les minutes ou deux minutes. Mon véhicule, garantit, est passé entre les mains de SEAT et de Volkswagen, et personne n'a trouvé la panne. SEAT se sont rendu compte que ma sonde de température d'eau, chauffée anormalement, ( au ralentit apparemment, elle afficher 90 degres au démarrage ) ils me l'ont dont changée !
    Mais le soucis est toujours là. J'ai donc, avec un ami qui le dispose, fait un scan avec le vag com que voici :
    Saturday,23,March,2013,16:15:42:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
    VIN: VSSZZZ6J******
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine (J623-CFHD) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 A HW: 03L 906 018 A
    Component: R4 2,0L EDC H20 6749
    Revision: 43H20--- Serial number:
    Coding: 00190012042400080000
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018A 003003
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018A.rod
    VCID: 285BFC93E263
    1 Fault Found:
    4715 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 00 [032] - Open Circuit
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 110248DB837300B3882512E8C1D300421700
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 4D956D07AD41
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
    Component: Climatronic H07 0404
    Revision: S0000000
    VCID: 224FEEBB845F
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 52113 km
    Time Indication: 0
    Date: 2096.14.22
    Time: 09:48:21
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 093100050
    Coding: 3C8829E888610100002000007E0B1CC80080400F608C0000200000000000
    Shop #: WSC 64564 324 38760
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 N HW: 6R0 959 801 N
    Component: J386__TSG_FT 003 3130
    Coding: 020000
    Part No SW: 6R0 959 802 Q HW: 6R0 959 802 Q
    Component: J387__TSG_BT 003 3130
    Coding: 020000
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 M HW: 6R0 959 655 M
    Component: VW10AirbagA01 H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GZ0000PKD
    Coding: 003031
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
    VCID: 4C936003565B
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3495RRB40676NG4E785E
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3505RRB405J6DUG6DOJI
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6J0 920 801 C HW: 6J0 920 801 C
    Component: KOMBI H08 0110
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 422000
    VCID: F0EB54F39A33
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 46943 km
    Time Indication: 0
    Date: 2031.14.02
    Time: 13:44:40
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H08 0110
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11221
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2F69178FC78D
    Address 4B: Multifunc. Module Labels: None
    Part No: 6J0 959 441
    Component: MF-Modul 0007 0001
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 77005 000 00000
    VCID: F0EB54F39A33
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    J'attends donc, vos idées, vos réponses, avec impatience, car le plaisir de conduire n'existe plus avec 3 bip sonore toute les deux minutes :(:-Fureur-:
  3. michophe
    Re : [IBIZA 6J FR ] Icone Température d'eau..
    Bonsoir
    Il faudrait vérifier si c'est vraiment le moteur qui chauffe ou si c'est pas plutôt le combien d’instrument qui déconne
    et avant de changer la sonde on t'il contrôle les fusibles et faisceaux ?
    Bonne soirée
