[Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mulder, 7 Avril 2012.
  1. Salut à vous!
    -:lov1:-
    Voilà, l'Ibiza à madame rencontre un petit soucis, connus dans le groupe Vw, lorsque l'on ouvre la portière conducteur (celle ci se déverrouille en manuel ou à distance sans soucis) le plafonnier ne s'allume pas et si on ferme la porte sans mettre le contact et qu'aucune autre porte n'est ouverte, elle se re-vérouille.
    On a donc déposer le boitier qui contient tout cela, vu que des soucis avec les soudures existent, sauf que... pour la 3eme fois que j'ai a ouvrir ce genre de module, là le circuit est nickel et pour cause... Il est vernis.
    Alors est ce que quelqu'un sait de quoi d'autre ça peut provenir et si les contacteurs sur le circuit peuvent être remplacés?!
    D'avance merci! ;)
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    le contacteur qui s'abime le plus vite c'est celui là le (F220) vag-com te confirmera
    en suite pour tester les contacteur c'est assez facile un simple ohmmètre suffit
    voilà le principe des contacteurs de ce module
    (1)--------------\/
    /\_______(2)
    (3)--------------/\
  4. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Cool, justement, le F220 je ne voyais plus que lui, par contre je n'ai pas Vag-com, mais peut on le remplacer seul?
    On va y regarder a nouveau aujourd'hui, car on n'arrive pas a remettre une bague métallique au niveau du barillet donc c'est pas remonté encore, vive les jours fériés! :-B>
    Merci!!! -:lov1:-
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    pour le (F220) voilà le test
    j'ai lus sur le net qu'il est possible de modifier le F220 avec un contacteur vendu en composant pièce detachee électronique.
    mes bon c'est de la bricole quoi !!!
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    pour ton ibiza 6L un vag-com 311 ou 409 a moins de 20€ suffit emplement ;)
  7. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Merci Remyj, le vag com dont tu parles ce sont les petits boitier qui font la lecture des codes erreur c'est bien ça, pas le logiciel complet?
    Bref, à part ça le bricolage en question c'est quoi? Parce que si il est mort, en attendant, je veux bien essayer ça, plutôt que de mettre 108€ :--:
    En tout cas, encore merci! -:lov1:-
  8. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Je ne suis pas tres calé en électronique... :--:
    La valeur que je dois trouver au multimetre, c'est quoi? il y a un capteur qui donne pas pareil que les trois autres... :?
  9. remyj
    Golf 6
    80000
  10. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    ok ok, je pensais que tu parlais pour vag com des petit boitier qu'on trouve sur ebay entre autre que ne permettent que de lire les codes défault.
    Pas de soucis, autant pour moi.
    Pour l’interrupteur, j'ai bien compris.
    Et justement, il y en a un qui reste sur 0, le premier a gauche, entre les deux premières pattes, et entre la première et la troisième, ça passe bien de 0 à 1 et inversement, donc ça serait lui en défaut.
    Suis en train de voir avec la ref et la marque si je peux en trouver. :?
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    si j'ai bien compris le quel de tes contacteur deconne c'est le microcontacteur (4) de SAFE
    lis ça :D
  13. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Donc voilà, avec mon petit cerveau, je pense que le micro interrupteur dont je parle plus haut, sert pour le verrouillage, or, c'est pas le problème que nous avons. :oops:
    Ici, notre problème concerne la portière conducteur:
    J'explique: Le (dé)verrouillage fonctionne correctement , mais, lorsque celle ci est ouverte, le plafonnier ne s'allume pas, si les feux sont allumés, pas d'alarme d'oublis des feux (ce qui a déjà posé problème... :--:) et si on ouvre que la portière conducteur après avoir déverrouiller, la voiture se referme toute seule (comme lorsque l'on déverrouille sans ouvrir de portière)
    Bref, c'est comme si on n'ouvrait pas la portière conducteur.
    Celle ci se verouille/ déverouille très bien et l'anti car jacking fonctionne. (ainsi que la petite lumière rouge qui fait office de témoin d'alarme)
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    j'ai bidouiller sur deux modules de porte conducteur
    sur une toledo et sur une ibiza, et chaque fois c'est reculer pour sauter plus loins.
    donc si tu veut un conseil prend une pièce neuve tu ne sera plus ennuyer.
    j'ai fini par poser un module neuf sur l'ibiza et plus de soucis.
    le risque c'est que tu ouvre la voiture puis tu met les clef dans l'habitacle, puis tu sort ouvrir un portail.
    attention la voiture ne sais pas que la porte a était ouverte le module considère une erreur et après quelque sec verrouille les portes.
    bien sûr les clé dedans !!! ben là t'es mal si t'as pas de double.
    donc pour ma part j'ai fait le choix je bosse a des centaine de km de chez moi je ne voulais pas me retrouver dans un tel situation.
  15. Re : [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Oui c'est sur, sur une Toledo j'avais finis par le remplacer aussi.
    Merci quand même! ;)
  16. Re : Re*: [Ibiza 6L] Problème contacteur de porte.
    Bonjour, je relance le sujet, j'ai également ce problème sur mon Ibiza 6L de 2007
    J'ouvre la portière et pas de plafonnier, pas d'avertisseur feux restés allumés.
    Savez-vous si c'est compliqué de changer le module ? Y aurait-il un tuto qui la dessus ? J'ai rien trouvé ...
    Merci pour vos réponses
  17. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Ca y est la voiture de madame y a droit aussi :evil:
    Je cherche un tuto pour déposer la garniture intérieur en tôle Siouplé :D
    Je remarque déjà qu'il faut percer les trois ou 4 rivets pour enlever la plaque mais j'ai peur de faire une bétise en démontant le moteur :oops:
  18. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Bon ben finalement je me suis débrouillé tout seul :-S>
    Le fait de démonter le panneau interne à refait fonctionner le contacteur :-)))
    Par précaution j'ai commander un ensemble complet. 170 € :app: !!!!!!!!! en concession (non mais sont taré) et 60€ sur la toile.
    Bon y avait à moins cher mais pas trop confiance.
  19. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il y a longtemps que ca fonctionne ainsi
    mais tu sait modifier avec VCDS
    Freddy
