Ibiza impossible de couper le contact !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 17 Juillet 2012.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    voici mon problème sur une Ibiza 1.4 TDI AMF de 2007.
    Impossible de couper le contact , la clé enlevée du neiman, et le moteur continue à tourner.
    les stop ne fonctionne plus, et le témoin préchauffage clignote.
    La seule façon d'arrêter le moteur soit débrancher la fiche du contacteur feu stop avant de couper le contact
    soit enlever le relais 109 .
    Avec vcds voici les défauts:
    Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
    VIN: VSSZZZ6LZ7R111... Kilometrage: 50670km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 045 906 019 BR
    Pièce: 1,4l R3 EDC G000SG 7626
    Codage: 00102
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 66C8B232027CED8
    VSSZZZ6LZ7R111475 SEZ5Z0FN171142
    1 Code défaut trouvé:
    16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
    P0571 - 35-00 -
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 AF Mat: 6Q0 907 379 AF
    Pièce: ABS 8.0 front H05 0002
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002160
    No. Atelier: WSC 00000 785 00200
    VCID: 810201AEDB12AA0
    01314 - calculateur moteur
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101101
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 6
    Compteur de RAZ: 40
    Kilometrage: 50668 km
    Heure: 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 6L0 820 043 E
    Pièce: CLIMAtronic PQ24 3805
    VCID: 2854FC0A98E83B8
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 D
    Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
    Codage: 00012
    VCID: 3C7C305A2C70878
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 AD
    Pièce: 03 AIRBAG VW5 0010
    Codage: 12339
    No. Atelier: WSC 06401
    VCID: 79F2E94E63C2720
    Adresse 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
    No. pièce: 6L0 920 803 A
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT AGD V03
    Codage: 00105
    VCID: 2952F90ED3E2020
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 0068 GATEWAY CAN 1S34
    Codage: 00014
    VCID: F0E4546AB0B8B38
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMOBILIZER AGD V03
    Codage: 00105
    VSSZZZ6LZ7R111... SEZ5Z0FN171142
    01176 - Clé(s)
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6Q0 423 156 AB
    Pièce: LenkhilfeTRW V270
    Codage: 10111
    VCID: 6FE6D7162D862C0
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: Komfortgerát 0002
    Codage: 00016
    VCID: 3D7A3D5E376A8E0
    3 Codes défaut trouvés:
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
    00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
    25-00 - Etat indéfini du contacteur
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Les 2 défauts qui restent sont le contacteur feu stop et contact S
    j'ai remplacé le contacteur stop par un neuf aucune différence et impossible d'enlever le défaut,
    j'ai entendu dire de 2 concessionnaires qu'il faut parfois l'assistant dépannage pour enlever le défaut !!!
    Important > il y a déjà eu une réparation au câblage de contacteur stop cad les 2 fils qui partent vers le boitier de gestion ont été dédoublés par un nouveau câblage
    borne 3 noir/vert et borne 4 noir/rouge
    le problème est survenu la première fois il y a 15j après un carwash (pendant 5 min) et hier de nouveau après un carwash
    j'ai débranché le contact s contact coupé et moteur tournant le moteur continue à tourner (il parait que c'est normal )
    je changerais bien le contact s mais j'attends votre avis ,à mon avis tout est lié ensemble
    merci pour votre aide B-)
  3. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    Le Rheu, France
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Bonjour, apparemment c'est un sacré binz ton truc, j'y connais rien sur les codes défaut et les valises de machin-chose et j'ignore le système d'alimentation de ton Ibiza mais il y a quelques années (alors que j'avais à l'époque une Renault 19 D, je sais personne n'est parfait, lol), j'avais eu une panne identique (j'étais obligé de la faire caler pour qu'elle s'éteigne!!!) et il s'agissait en fait de l'électro-vanne située sur la pompe d'injection qui était morte...
    Si ça peut t'aider ou te mettre sur la voie...Bon courage en tout cas.
    Eric
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ca, c'était le bon vieux temps B-)
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Voilà j'ai remis un 2 ieme nouveau contacteur de stop (mon erreur était d'avoir appuyé sur la pédale de freins lors du placement de l'interrupteur.
    /!\ il ne faut pas toucher à la pédale de freins lorsque l'on place l'interrupteur de freins. /!\
    le défaut contacteur-S à disparu !!
    il reste ce défaut et la lampe de préchauffage qui clignote
    Codage: 00102
    P0571 - 35-00 -
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    voilà à force de reset batterie, vcds,et autocom le défaut est effacé et le témoin ne clignote plus.
