Ibiza ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par andresbrice, 3 Janvier 2011.
  1. Bonsoir a tous!
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici.
    J'ai un gros soucis avec ma ibiza. :evil:
    Des fois en la fermant a clé elle ne démarrait plus, fallait que je fasse gueuler l'alarme puis une fois l'alarme activée elle démarrait a nouveau. :oops:
    La elle m'a fait le coup 2 fois de couper après l'avoir démarrée puis démarrage difficile. :?
    ET la c'est mort plus rien le démarreur tourne mais elle ne vient pas. :mad::
    J'ai changé:
    -RELAIS 109.
    -BOUGIES DE PRECHAUFFAGE.
    MERCI A TOUS CEUX QUI VOUDRONT BIEN M'AIDER :D
  3. Re : Ibiza ne démarre plus
    Rebonsoir excusez moi c'est une ibiza GT TDI 110 moteur AFN qui totalise 239000km.
    Et que j'ai entretenu par mes soins.
    MERCI a tous ceux qui voudront bien m'aider.
    HELP PLEASE!!!! :-M :-C
  4. Re : Ibiza ne démarre plus
    d'abord avant toutes intervention êtes-vous sure de votre courroie de distribution ? si oui
    Au vu de ce que vous dites je songerais plutôt à incriminé un contacteur de l'alarme mais lequel ?
    enfin au cas ou vous seriez sur de celle-ci Les filtres à air et à G.O sont -ils propres ? (purge peut-être nécessaire car présence d'eau dans le filtre)
    vérification de l'électrovanne
    ne pourriez vous pas faire un diag(éventuellement avec un membre du site près de chez vous ) car autrement on est partis pour une révision complète du moteur
    bonne recherche
  5. Re : Ibiza ne démarre plus
    Bonjour JOHN,
    La distri je n ai pas encore verifier je n ai pas de garage, il faut que je la mette chez mon pere.
    L'éléctrovanne fonctionne j ai do G.O aux injecteurs quand je demarre.
    Peut tu me dire ou trouver les capteurs alarme?
    MERCI de m'aider. :-M
  6. Re : Ibiza ne démarre plus
    Bonjour a tous,
    Bon la ibiza a demarrée avec insistance mais demarre.
    Distri bien calée.
    J'ai debranche la G62 donc prechauffage 20secondes.
    Elle demarre mais j ai l impression que je n ai pas de prechauffage, elle pue le G.O au demarrage.
    Quelqu'un aurait il une piste je ne sais pas ou commencer :_d
    MERCI A TOUS CEUX QUI VEULENT BIEN M AIDER :-M
  7. Re : Ibiza ne démarre plus
    Si quelqu'un pourrait me faire un test VAGcom ca serait cool j'habite en alsace. :-C
    :-M
  8. Re : Ibiza ne démarre plus
    Le 103 gère les bougies ! le 109 l'injection ! Tu as de l'allumage des bougies ?
  9. Re : Re : Ibiza ne démarre plus
    SALUT Louack!
    Le 103 j'ai pas verifié :?
    tu pense que ca peut venir de la sachant que j ai debranché le G62?
    MERCI de m'aider.
  10. Re : Ibiza ne démarre plus
    tout d' abord un grand :-M a Louack!
    Donc si ça peut aider quelqu'un mon problème est résolu :-]
    Le problème était que ma voiture ne démarrait plus suite à une coupure du moteur après l'avoir démarrée.
    Vérification puis changement des:
    -bougies de préchauffages
    -relais 109
    Vérification:
    -calage distribution
    -arrivée G.O aux injecteurs
    -tout le système de préchauffage
    Puis Louack me parle du relai 103 que je démonte de suite et nettoie les contact a l'intérieur (les contact étaient tout noir)
    Je remonte et comme par magie ELLE DEMARRE NIKEL et plus de problème de temps de préchauffage!
    MERCI A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUES!!!!!!!!!!
    :-M :D :-M :D :-M :D :-M :D :-B> ;)
  11. Re : Ibiza ne démarre plus
    Pas de soucis, par précaution change le, ça coute une 30aine d'euros et les nouveaux sont beaucoup plus résistants que les anciens ;).
  13. Re : Ibiza ne démarre plus
    OK je vais voir cet aprem si ils l'ont en stock.
    Et encore 1000 :-M -:lov1:-
    Ca rassure de savoir qu'il y a encore des gens qui se prennent le temps pour aider leurs prochains.
    ET ENCORE! :-M
  14. Re : Ibiza ne démarre plus
    Bravo pour la résolution de ton problème.
    Profite de la commande groupée du forum en cours pour t'offrir un câble VAG-com...
