ibiza tdi 100 de 2002
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par morgana, 27 Mars 2010.
  1. bonjour depuis peut j ai un probleme électrique avec mon plafonnier quand je ferme les 4 portes et que je roule la lumière du plafonnier reste allumé . j ai débrancher le bloc serrure de la porte passager et la tout va bien .est se que sa vient bien de la serrure car j ai un module confort peut être un probleme dedans merci de me répondre j attend vos réponses
  3. Re : ibiza tdi 100 de 2002
    bonjour,deuxième problème la porte avant droite de ma voiture est bloqué en position fermer impossible de l'ouvrir,que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur,j'ai naviguer sur le net et apparemment ce problème est connus de la firme wv comment faire pour ouvrir cette porte sans faire de dégâts,existe t-il un truc pour ouvrir la porte?merci pour vous réponses à plus de vous lire,bye
  4. Re : ibiza tdi 100 de 2002
    bonjour, problème résolus pour la serrure,cela venais du petit câble qui agit sur la poignée extérieur,une petite astuce pour ouvrir la porte,il faut tirer sur la poignée extérieur et à l'aide d'un petit tournevis pousser la tête de ce foutu câble vers l'intérieur,et la porte s'ouvre en agissant sur la poignée intérieur voilà ,pour la suite du problème de plafonnier c'est le microswicht qui est foutu donc en commande 147.00 € la serrure !!j'ai essayer de négocier une remise mais il non rien voulus savoir ,je leur ai dit que le problème est connu mais rien à faire
  5. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    sympa de donner des nouvelles :D
  6. Re : ibiza tdi 100 de 2002
    salut ben je croit que c'est déjà de la politesse,pour tenir informer les membres du forum,de l'avancement des des recherches ,et quand tu as une solution de la faire partager avec les copains du forum,voilà je fais aussi de la moto et je suis assez actif sur le forum moto on partage beaucoup c'est le but pour faire tourner le fofo à plus salut
