ibiza tdi 110 6k2
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par totone, 9 Juillet 2010.
  1. totone
    totone Débutant
    bonsoir a tous,
    voila j'ai un gros problème j'ai ma ibiza 6k2 qui ne demarre plus .
    je les démarrer puis je les arrété pour la laver et puis elle n'a jamais voulu redemarrer.
    le démareur tourne mais rien rien ne se passe
    voila se que j'ai deja verifié:
    j'ai regardé si les fiche du calculo avait pris l'eau j'ai nettoyé celle ci au nettoyant contacte:
    j'ai ouvert les injecteur et j'ai fais tourné le moteur pour voir si du gazoil arrivait au injecteur (ok)
    j'ai débranché le catalyseur pour voir si il était pas bouché et elle veut toujours pas démarrer
    j'ai retirer le cache de distribution la poulie du d'abre a cames et de pompe a GO est au repère
    fusible sur la batterie sont bon
    dsl pour les fautes
  3. totone
    totone Débutant
    Re : ibiza tdi 110 6k2
    le voyant de préchauffage se met a clignoté au bout de 10 seconde de contact
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, je ne sais pas si il y a sur la tienne mais regarde le relais 109.
  5. totone
    totone Débutant
    oui j'ai le relais 109
    je viens de brancher la vagcom:
    aprés avoir brancher la vag com j'ai le code:
    17970 - quantity adjuster (n146): upper limit reached
    p1562 - 35-10 - - - intermittent
    elle demarre mais tjrs le voyant qui clignote
  6. woundride
    Je n'ai pas trouvé le N146 dans ETKA, mais sur le forum j'ai trouvé une super doc de "nils0612" où tu vas trouver des infos intéressantes :
    http://www.vag-technique.fr/index.php?action=dlattach;topic=13257.0;attach=16772
    Dans ce sujet : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13257.0
    Regarde si c'est pas ça qui a pris l'eau...
    Sinon si ça t'intéresses sur le Wiki de Ross Tech :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17970/P1562/005474
    Bon courage.
    Charles.
  7. totone
    totone Débutant
    ok merci je vais regarder les lien que tu ma filé
    j'ai pu voir aussi que apré que je la demarre je l'éteint j'attend un petit peu puis elle redemare plus faut que je rebranche la vag com pour pouvoir la redemarer :(
  8. totone
    totone Débutant
    Lundi: alor je suis passé chez seat j'ai comme meme acheter le relais 109 pour voir il coutait que 16€ une fois changé toujours pareil
    j'ai discuté avec un mecano de seat je lui est dit se qu'il m arrivait avec le code erreur que j'avais ect ect...
    il m'a dit que sa venait de ma pompe a injection
    aprés j'ai eu l'avis d'un dieseliste et il me dit que c'est l'actuateur qui se trouve sur la pompe a injection (400€ de pièce)
    voila je vous tien au courant de la suite de l'affaire
    Jeudi: bon je pense que vous allez beaucoup rigolé!!!
    voila aujourdui c'est changement de coter pour le stationnement dans ma rue donc avec mon pere en saprette pour la poussé et juste avant mon pere me dit essaie de demarrer sa ne tente rien .
    Et la miraclee démarre au quart de tour, je la dépalce la laisse tourné , je l'éteint puis redemarre 5-6 fois nikel .
    je vais faire un tour avec nikel elle marche bien .
    je la rebranche a la vag com plus aucun défault
    je re eteint et redemarre 5-6 fois nikel
    alors vos hypothèse lol
  9. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    t'avais de la flotte dans un circuit à mon avis
    vide un saut d'eau tu seras vite fixé
    une panne de ce type ne peu pas être sporadique
    sinon elle est hanté cette caisse :-)))
    bon courage ;)
  10. woundride
    :-))) il vaut mieux que ça soit que ça!
    Charles.
  11. lolo-63130
    Bonjour il me semble de mémoire que la N146 c'est bien l'actuateur de debit (la bobine) au niveau de la pompe a injection :?
    le probléme a de grande chance de recommencer donc soit nettoyer l'actuateur il y'a des tutos sur sa , ou alors le changer mais c'est 400 euros
  13. totone
    totone Débutant
    oui je sais sa coute cher
    je m'étais renseigner du prix
    jattend pour l'instant si sa recommence je le change je me prend pas la tete démonté pour démonté je le change lol
