Info identification étiquette code moteur code peinture code options etc...
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par Charlydiag, 2 Janvier 2016.
  1. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Voici un petit rappel pour ceux qui sont à la recherche du type de la voiture,code moteur, code boite à vitesses code peinture, code options, année construction, etc...
    Ces infos ce trouve déjà sur le forum dans d'autres post !!
    L'étiquette autocollante avec les informations ce situe soit dans votre carnet d'entretien ( 1ère page à gauche )
    Ou alors dans le coffre arrière sous le tapis ou sur face arrière pour les anciennes.
    Voici 2 exemples
    Modèle ancien
    Modèle récent
    Pour les codes options voici quelques liens
    http://vag-codes.info/vag-option-codes
    http://igorweb.org/equidec/
    The sticker contains the following vehicle data:
    1 - Production control number
    2 - Vehicle identification number
    3 - Model identification number
    4 - Model explanation/engine output
    5 - Engine and gearbox code letters
    6 - Paint number/interior equipment identification number
    7 - Optional equipment identification number
    Bonne journée et bonne route.
    skodaudi, Tonyco30 et Fredbbs67 aiment ça.
  3. vanos77
    vanos77 Nouveau
    Brownsville, United States
    325i
    10/1993
    371125
    M50
    192
    Bonjour et merci pour les infos.
    Sais tu ce que désigne les lettres du code moteur (CAYH) à tout hasard
    Merci.
  4. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Uzès, France
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Tu es certain de ton " H " ? car ce code moteur n'existe pas, enfin pas à ma connaissance ...
    Tu as peut être mal vu, c'est peut être un CAYB :?
  5. vanos77
    vanos77 Nouveau
    325i
    10/1993
    371125
    M50
    192
    Mais c'est bien le code sur le cache courroie de distribution
    CAYH95751
  6. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Uzès, France
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    C'est quoi ta voiture ? Une VAG ?
