Identifier son N° de chassis...
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Backdraft02, 2 Mars 2012.
  1. Backdraft02
    Backdraft02 Nouveau
    Altéa TDI 2.0
    07/2004
    190.000
    BKD
    Coucou à toute la communauté.
    Approchant des 120.000 kms je regarde sur les sites spécialisés pour un kit distribution + pompe à eau ainsi que le kit accessoire + tendeur.
    Sur certain site il demande des références de la carte grise mais on trouve encore différents types dans les kits!!! :evil:
    Il parle avec des N° de chassis N° 5P etc etc mais ou puis je trouver ce N° sur ma carte grise car rien ne correspond avec ces N°??? :?
    Par exemple mon Altéa TDI 140 Stylance du 10/2004
    Réf CG : D.2.1 : MSE 5632 NV 292
    J'ai un 5P AFBKDX 01 mais ça ne correspond à rien sur le site pour différencier les kits??? :mad::
    Merci d'avance... :D
  3. Re : Identifier son N° de chassis...
    Salut
    je pense que c'est le numero d'identification a 17 caracteres ou VIN (norme CEE) qu'il te faut non ?
    sinon le numero et type moteur suffit en general
    soit etiquette sur le carter de distribution
    ou alors gravé a l'avant du bloc cylindre sur le bord du carter moteur coté boite
