Il chauffe sa voiture avec un poêle à bois
Discussion dans 'Bistro' créé par eskargo, 26 Janvier 2014.
  1. [h=3]Un Zurichois a installé un poêle dans son véhicule pour éviter de prendre froid. Sa voiture trafiquée a reçu l’aval des autorités.[/h]
    Le héros de la bande dessinée Gaston Lagaffe avait imaginé l’intégration d'une chaudière à bois à sa voiture... Un Zurichois l'a fait dans la vraie vie. Pascal Prokop ne rencontre plus de problème de chauffage dans son véhicule. Le jeune homme a en effet construit un four à bois dans sa Volvo. Cette installation présente des avantages certains, explique-t-il dans un reportage diffusé au téléjournal de la Télévision suisse alémanique: «Quand je suis fatigué ou que j’ai trop bu, je peux dormir dans ma voiture.»
    Dans un premier temps, le conducteur de train ne passait pas inaperçu avec son drôle d'engin: «La cheminée se trouvait à près de deux mètres au-dessus du toit de la voiture. Cela donnait bien, mais je ne pouvais pas faire de longues distances avec.»
    Des modifications à faire
    Pascal Prokop se rappelle qu’obtenir l’autorisation de rouler avec son véhicule trafiqué n’a pas été facile. L’expert de l’Office de la circulation routière n’était pas du tout enthousiaste dans un premier temps, se souvient-il. «Mais j’étais prêt à faire toutes les modifications qu’il me demandait. Il a compris que c’était une affaire sérieuse.»
    Son véhicule à four est désormais officiellement enregistré. La mention «Berline avec un four à bois» est écrite noir sur blanc sur sa carte grise. Pascal Prokop est ainsi paré au cas où des policiers surpris ou curieux l’arrêteraient.
    Article et vidéo
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Il chauffe sa voiture avec un poêle à bois
    Salut eskargo , au moins il peut sortir et faire cuire ces pizzas gratos
