Il me manque quelque chose. Grave ou pas?
Discussion dans 'Transmissions' créé par blum95, 9 Novembre 2011.
  1. Bonjour, en regardant tout à l'heure la référence de ma pompe tandem pour pouvoir y changer le joint j'ai vu quelque chose qui ne me plait pas du tout et j'ai peur.
    En effet au niveau de la boite de vitesse sur la partie supérieur j'ai un trou ou l'on vois à l'interieur "des couronnes dentées"
    Le trou fait environ 2cm de diamètre mais j'ai pas pu prendre de photos
    En revanche apres quelque recherche sur internet il me semble avoir trouvé:
    C'est le bouchon noir que l'on vois sur la photo le mien à disparu.
    alors ma question est: est ce grave? que faut il faire à part en racheter un?
    Si possible pourrais je avoir la référence?
    Merci d'avance de votre part
  3. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Re : Il me manque quelque chose. Grave ou pas?
    Don't panique ;)
    Ce que tu aperçois c'est la couronne du volant moteur :-w
    donc tu rachètes un bouchon, tu le remets et tu vas boire une bière!!!!
  4. Re : Il me manque quelque chose. Grave ou pas?
    oufff!
    Et à quoi sert ce bouchon alors??
  5. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    A foutre les ch'tons à ceux qui ne savent pas à quoi cela sert :-w
  6. Re : Il me manque quelque chose. Grave ou pas?
    Sur certain moteur,il y a le repère du PMH sur le volant moteur,
    donc se trou sert à voir se repère.
  7. Re : Il me manque quelque chose. Grave ou pas?
    Merci à vous, si quelque à la référence par la même occasion je suis preneur
    Encore merci
