il sert a quoi ce petit filtre?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vianney, 13 Février 2012.
  1. bonjour,
    entre la pompe a vide et la n75,il y a un petit filtre blanc .
    a quoi sert t'il ?
  3. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    est tu certain qu'il s'agit d'un filtre et non d'un clapet anti retour ?
  4. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    bah,justement je sais pas et sur la rt ,il n'y a rien a son sujet
    je me penche sur cet element car en dessous 2200 tours;j'ai un bruit comme de fuite et apres passé ce cap,le bruit de fuite se bouche.
    tous les autres elements mécaniques ont ete testés et meme tous les tuyaux ont ete changés.
  5. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    oui comme dit marcel cirozz c'est un clapet anti retour sur les afn il est noir et blanc ;)
  6. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    pardon je voulais dire afn :D
  7. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    la c'est grave, je vais consulter -:gne:-donc c'est afb
  8. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    effectivement,il est noir et blanc.
    j'ai trouvé une video ou une passat fait le meme bruit.
    c'est "passat 2,5 turbo spooling sur youtube.
    meme bruit,au point mort et en roulant ça decharge jusque 2500 tours environ et ça fait aussi le meme bruit en decceleration!
    je sais plus ou chercher!!!!! :-Fureur-:
  9. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    t'es sur que le bruit c'est le clapet et pas une fuite au niveau du raccord sur mastervac ?
  10. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    non,le tuyau de la pompe a vide est neuf jusqu'au mastervack
  11. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    Salut vianney,
    Peux-tu mettre une photo de ce petit filtre blanc?
    Je fais le même bruit, j'ai vidé mes cats.
  13. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    salut dandi
    non,j'ai pas de photo pour l'instant
    ce petit filtre blanc et noir se situe aux alentours du filtre a gazoil ou derriere suivant la longueur du tuyau et part du raccord au mastervack vers la n75
    sur ma voiture,ça ne vient pas des catas(vides aussi)puisque ça le faisait avant.
    demain,je le change mais je suis presque sur que ça ne vient pas de lui non plus.
  14. Re : il sert a quoi ce petit filtre?
    j'ai voulu verifier ma n75
    donc en la debranchant,j'ai mis les fils rouge et noir de mon ohmetre sur les 2 bornes de la n75:17.4 ohms
    elle est bonne ou non,
    est ce qu'elle se teste comme ça?
