immobilizer !! demarre puis s'arrête
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mcdsam, 11 Août 2011.
  1. bonjour à tous
    Voila : j'ai voulu changer les piles de ma télécommande, pas de souci particulier (heureusement) sauf que suite à cette opération, impossible de démarrer mon audi A6 2.5 TDI 1999 (la clef clignote) -:gne:-
    les portes s'ouvrent et se ferment :-B>
    J'ai passé mon VAG COM 311-2N verdict ma clef n'est plus reconnue et je n'en ai qu'une....et donc je suis en rade !!
    Si quelqu'un a une solution je serais ravi ! et merci d'avance
  3. Re : immobilizer !! demarre puis s'arrête
    Salut ,
    Personnellement , apart reprogrammé ta cle chez vag je ne voit pas comment tu pourrai faire :?
    Il y a des pros du vagcom ici , peut etre quel qu'un pourrai te conseillé mieu que moi
    Bonne soirée
  4. Re : immobilizer !! demarre puis s'arrête
    il existe des solution permettant de faire des choses plus ou moins illégales pour te dépanner mais seatibizatdi a raison, le plus simple est de faire reprogrammer ta clé chez vag, ça te coutera 45€
    problème, il faut apporter le véhicule, ton contrat d'assistance peut t'aider si tu as une option "0km"
  5. Re : immobilizer !! demarre puis s'arrête
    J'ai un soucis similaire avec la mienne, j'avais pas remis la puce qui est située en haut de la clé lors du changement de boitier.
    Et même sans pile, tu peux démarrer la voiture.
    Peut être une piste pour toi
  6. Re : immobilizer !! demarre puis s'arrête
    :D C'est exactement ça !
    La puce est tombée du boitier du coup impossible de démarrer
    Après avoir sortie les codes défaut elle est repartie
    Je reviens de chez AUDI j'ai commandé une clef avec télécommande, depuis que je possède cette voiture (1 mois) je n'aimais pas trop le fait d'avoir une seule clef....verdict 136 euros + 36 pour reprogrammer les deux clefs
    Merci à tous ce qui ont bien voulu me répondre -:lov1:-
  7. Re : immobilizer !! demarre puis s'arrête
    :-B>
