Problème immotronic activé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mick74500, 30 Mai 2016.
  1. mick74500
    mick74500 Nouveau
    a4 cabriolet
    07/2004
    170000
    bdz
    163
    Bonjour à vous
    Après un changement de batterie sur une audi a4 b6 cabriolet, l'immotronic s est activé donc le moteur se coupe après 2 sec.
    Je recherche donc une solution pour réintroduire le code pin ou la démarche à suivre je vous serais reconnaissant
    Merci à vous
    Bonjour Mick
    Dans le manuel d'utilisateur de la version 408-1 correspondant à l 'année de ton véhicule
    Page 17 et 18, (Fonction 11 du VCDS et fenêtre code PIN SKC à7 chiffres ) la procédure est décrite pour la réactivation de ton immotronic ainsi que du recodage des clefs ...
    il te faut
    Le code à 7 chiffres généré par le concessionnaire pour ton numéro d'anti-démarrage.
    La date à laquelle le code a été généré par le concessionnaire.
    Le code atelier du concessionnaire qui a généré le code .
    Le numéro d'importateur du concessionnaire qui a généré le code .
    Mais si tu as un véhicule d'occasion , c 'est peine perdue !!! Tout cela parce que tu n 'as pas respecté les 10 minutes obligatoires après coupure du contact pour débrancher ta batterie !!!!
  4. mick74500
    mick74500 Nouveau
    a4 cabriolet
    07/2004
    170000
    bdz
    163
    Merci pour ta réponse .
    Je ne vais pas le faire moi même j'ai décidé de l'amener chez audi..cela sera plus vite fait..
    Mais merci
