impossible d'allumer le tableau de bord.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par KIMOA, 18 Avril 2013.
  1. KIMOA
    KIMOA Nouveau
    salut tous,
    j'ai un probleme de demarrage.
    la batterie est bien charger!mais lorsque je rebranche la masse de batterie le tableau s'allume vite et coupe
    note:tous ça vient aprés le lavage complete de vehicule!
    ____
    Voiture concernée : Audi A6 - ASF - 1.9L TDI
  3. popol974
    popol974 Débutant
    Re : impossible d'allumer le tableau de bord.
    As tu vérifier les fusibles dans le moteur et dans l'habitacle?
    question bête mais faut commencer par la...
    Sinon, bien chargée, l'as tu mesurée avec un voltmètre? tu dois mesurer 12.8V et pas moins de 12V quand tu mets le contact, sinon elle est soit déchargée, soit morte...ou tu as un élément qui pompe anormalement du courant (en défaut).
    a+
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    ca sent l'infiltration d'eau... fusibles/relais/faisceau.. cramés ou peut etre oxydation, faux contacts.
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour à Tous
    Je pense que la batterie a été débranchée sans avoir attendu les 10 minutes obligatoires après avoir coupé le contact ....Et c 'est le calculateur EDC17 qui a trinqué !!!!
