Impossible de démonter le pare-choc arrière à cause de 2 vis !!!
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Thanetane, 30 Décembre 2006.
  1. Thanetane
    Thanetane Débutant
    Salut à tous !
    Voilà, aujourd'hui, je me suis décidé à mettre un radar de recul sur ma Golf 4. Seulement voilà, après avoir enlevé tout ce qu'il fallait, toutes les vis et tout et tout, il reste malgré tout deux vis (ou deux clips ?) que je n'arrive pas à enlever ! Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait des vis mais avec une tête plate, sans encoche pour par exemple mettre un tournevis. Voici les photos pour que vous compreniez mieux. Si quelqu'un peut-m'aider pour enlever ces deux vis (une de chaque côté)... car je désespère : j'essaie de tirer vers le haut avec plusieurs tournevis, mais je commence à méchamment âbimer la vis...
    Help help help !!!
    Merci d'avance !
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Impossible de démonter le pare-choc arrière à cause de 2 vis !!!
    pas de panique, dans 2' t'auras enlevé ces 2 clips ;) il te suffit de prendre un chasse goupille ou un petit foret (ou clou meulé a plat...) et d'enfoncer la partie centrale, elle va tomber dans le parechoc ou par terre, prends soin de la recuperer! ensuite, tu peux soulever l'autre partie qui reste sur le pc :D
    pour le remontage, tu pose le clip puis tu insere la goupille plastique par le dessus jusqu'au raz du clip ;)
    @+ alex
