Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par etiennegaloup@yahoo.fr, 3 Juin 2011.
  1. Bonjour,
    j'ai voulu remplacer mon filtre à huile mais impossible de desserrer le socle en plastique. Voir la photo attachée au topic.
    J'ai essayé avec un cliquet de 32 mais ça ne bouge pas d'un poil. J'ai essayé avec une clé à filtre à huile mais celle-ci n'est pas adapté au socle, résultat elle glisse.
    Je ne sais pas trop comment faire.
    Auriez-vous une idée à me proposer ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    Vois avec un garage, une cloche doit pouvoir s'adapter, essaye moteur froid le plastique se prête mieux.
  4. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    et merci pour la réponse.
    Qu'appelles-tu une cloche ?
    Merci,
    Etienne
  5. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    éssaye avec une douille de 32 ajoute une rallonge de façon à pouvoir touner sans être gêné par une durite ou autre ensuite glisse un tube creux sur le manche de ta clé pas trop long, pas trop court ce qui va augmenter la longueur du manche de ta clé à cliquet cela t'aidera à multiplié la force de déssérage.
    J'ai fait comme ça pour le miens et aucun problème.
    Bon courage à toi
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    Une cloche est un outil adapté au couvercle, dans ses dimensions et sa forme, elle viendra épouser parfaitement le couvercle et chaque encoche démultipliera la force de desserrage.
  7. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    fait chauffer ton moteur ( un peu) prends une clé a filtre avec une sangle serre bien et ça se dessers
  8. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    cliquet et douille de 32 force sens inverse des aiguilles d une montre et i vient en cas prends un tube pour faire une rallonge au manche du cliquet
  9. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    et merci pour vos réponses.
    J'ai essayé effectivement de le desserrer avec un cliquet après avoir fait chauffer mon moteur mais ça n'a pas bougé d'un poil. Il faudrait que j'essaye avec une clé à filtre avec une sangle.
    Je vais essayer ça tout à l'heure. Je garde espoir.
    Sais-tu où je peux trouver celle qui correspond à mon socle de filtre à huile ? J'ai compté 12 creux.
    Merci d'avance,
    Etienne.
  10. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    qui a fait la dernière vidange ? ce n'est pas toi qui a eu un bouchon de vidange qui tournait ? avec la douille ça le fait normalement faudra forcer un peu .
  11. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
  13. Re : Impossible de desserrer le couvercle en plastique de mon filtre à huile
    et bien finalement j'y suis parvenu avec un cliquet de 32 et un homme très fort. Enfin c'est surtout lui qui est parvenu.
    Merci pour votre aide.
    Etienne
