impossible de deverrouiller coffre apres avoir modifier avec vcds
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par clement34, 3 Mars 2013.
  1. bonjour a tous , voila mon problème : Jai modifier 2,3 truc avec vcds et depuis je n'arrive plus a déverrouiller mon coffre !!
    y'a t'il quelqu'un qui peut m'aider ?? svp merci _____
    Voiture concernée : Volkswagen polo - 6r - 1.6 TDI
  3. audimanrs2
    Re : impossible de deverrouiller coffre apres avoir modifier avec vcds
    salut clement 34.rassure toi tu n'es pas le seul a avoir fais des changements sans marquer les anciens paramètres.il y a un dossier de sauvegardes avec les dates et les codes dans vcds.tu va dans :
    C/ROSS-TECH/VCDS/DEBUG/ADPLOG.
    bonne manip.a+gégé
  4. Re : impossible de deverrouiller coffre apres avoir modifier avec vcds
    Merci gégé je vais essayer sa des que je suis cher moi .
  5. audimanrs2
    ok clement,tiens nous au jus.a+gégé
  6. Re : impossible de deverrouiller coffre apres avoir modifier avec vcds
    Merci a toi gégé sa fonctionne nickel !!! Merci
  7. audimanrs2
    salut clement.pas de quoi,content pour toi.a+gégé
