Impossible de redémarrer. Problème électrique, électronique ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kaze, 3 Juin 2012.
  1. kaze
    kaze Enthousiaste
    Cogolin, France
    Skoda
    Octavia Scout 4x4 - TDI
    01/2015
    15000
    BMM
    il y a quelques jours, je cale juste devant chez moi (je devais être en 3ème tout en roulant au pas) mais impossible de redémarrer. La radio continue de fonctionner mais rien du tout lorsque je tire sur le démarreur.
    J'attends un peu (30s à 1 min) puis ça redémarre, tout rentre dans l'ordre.
    Jusqu'à aujourd'hui... je démarre, je parcours quelques km, je m'apprête à faire un créneau pour me garer et là plus rien. Je ne sais pas si j'ai (encore) calé en passant la marche arrière mais en tout cas, c'est pareil, impossible de démarrer.
    Le constat :
    - aucun voyant allumé lorsque je mets le contact. Seuls celui des portes mal fermés ou des phares s'allument si nécessaire
    - la radio fonctionne, les vitres électriques, le verrouillage centralisé, klaxon aussi
    - les feux de croisement, les phares, le warning fonctionnent également pas les clignos
    - le réglage de la clim est ok mais pas de ventilation
    - au voltmètre, sur la batterie, j'ai à vide 12,4 V et 11,8 V avec les phares allumés
    Je penchais pour la batterie qui a presque 4 ans mais j'ai tenté un démarrage avec des câbles + autre véhicule et même punition, rien de rien.
    J'ai débranché la batterie pour réinitialiser l'électronique mais ça n'a rien changé
    j'ai essayé un 2ème jeu de clé, même résultat.
    Je sèche :-(
    je poste le log de VAG Com au cas où ...
    01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    22-AWD -- Status: Cannot be reached 1100
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
    Component: ClimatronicPQ35 120 0600
    Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    8 Faults Found:
    01087 - Basic Setting Not Performed
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00538 - Reference Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - - - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    007 - Short to Ground
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication
    01314 - Engine Control Module
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005663664
    Coding: E1888F0110040A004B110D000D00000000097F075C00000C000000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 270308 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 955 559 AF
    Component: RLS 030408 046 0204
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 73430
    4 Faults Found:
    02403 - Terminal 15 for Interior
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 58814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 58814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 58814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 58814 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0192
    Revision: H16 Serial number: 2500K0832806E7
    Coding: E9821F060002022302
    1 Fault Found:
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 59093 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:03:01
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000118
    2 Faults Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Component: KSG 0401
    Coding: 9AD002407F3D8505084B010004CC
    Shop #: WSC 04383 202 56777
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    013 - Check DTC Memory
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000118
    2 Faults Found:
  3. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
    http://forums.fourtitude.com/showth...strument-lights!-00819-01321-01314&p=72881740
    Cela ressemble pas mal à ton problème, il à du changer son ECU (son calculateur). Ce dernier ne communiquait plus avec son interface.
    Le liens donné en bas du forum est la procédure classique pour reparémétrer l'anti démarrage.
    Je ne peux t'en dire plus, je ne suis pas spécialiste VAG-COM, ni familier de ton modèle.
  4. kaze
    kaze Enthousiaste
    Cogolin, France
    Skoda
    01/2015
    15000
    BMM
    Ca ressemble fortement à mon problème. Merci pour l'info
    Je viens de la déposer chez mon garagiste, j'attends son diagnostic
  5. kaze
    kaze Enthousiaste
    Cogolin, France
    Skoda
    01/2015
    15000
    BMM
    Ça y est le verdict est tombé : un modeste relais à 10€. 349812.gif
    C'est le relais KL15/460 d'alimentation du calculateur du réseau de bord.
    Pas besoin de changer un calculateur
    Elle est comme neuve
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Ouf :--:
    ça pourra servir à d'autres ;)
