impossible demmarrage a froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sehili1, 8 Décembre 2011.
  1. j'ai une passat de millimi 2003 type moteur awx 1.9 tdi je n'ai pas de préchauffage, parcontre si je schunt le relais de préchauffage elle démarre tres bien, je sais que le relais est commandé parre la masse avec calculateur d'injection, le post chauffage marche très bien, j'aimerai savoir quel sont les ellement qui influence sur le préchauffage... est quand je debranche la t*d'eau voiture se demmarre sans prob merci de votre aide
  3. Re : impossible demmarrage a froid
    allo
    esq il ya qulq un peut m'aide
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Mesure ta sonde ! il me semble qu'elle y est pour quelque chose la sournoise.
    c'est une "double" un pour le porte instrument l'autre pour le calculo.
  5. Re : impossible demmarrage a froid
    ok frère j ai changer la sonde mais même problème persiste
