impression de pedale dure par temps de pluie
Discussion dans 'Freins' créé par samo, 22 Décembre 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut a tous ,
    voila mon probleme , depuis les fameuses precipitation et neige qui sont tombés ces dernieres semaines, j'ai remarqué que la pedale de frein donne l'impression d'etre dur et les freins manquent enormement de mordant, comme un manque de depression dans le mastervac, ce qui fait qu'a plusieurs reprises j'ai failli emboutir la caisse de devant lol, et par temps sec les freins retrouvent leur fonctionnement normal
    type de vehicule A4 2.5 tdi quattro mot. AFB de 98 .
    merci pour vos reponses :D
  3. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    SALUT,
    il faut que tu verifies si la ou il y a la batterie il n'y a pas d'eau ou de glace ou neige?
    car ca arrive souvent que le trou d'evacuation soit obturé et l'eau monte juqu'au niveau du servo frein et il prend l'eau...
    bien a toi
    christophe
  4. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    je suis d'accord avec xtc107, il m'arrive exactement la même chose sur ma passat après avoir innondé le compartiment batterie avec le jet d'eau pour déboucher mon radiateur de chauffage (les trous d'évac étaient obstrués) depuis quand il flotte bien j'ai ce problème, et même la voiture qui tire à droite.
    ça ne m'arrive pas à faible allure par contre...
  5. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    merci pour ton aide , ben j'ai controlé ce trou d'evacuation il y a une semaine et pas d'eau , mais je vais allé voir sur le champs , je me demande si ce n'est pas une histoire de temperature des freins , l'eau refroidirait les disques et hop coeficient de friction est nul car j'ai deja essayé en laissant une pression legere sur les freins pour qu'ils chauffent un peu mais je n'etais pas convaincu lol
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oui exactement a faible allure on le remarque pas , ou bien la pompe a vide aurai tendance a deconner a bas regime
  7. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    Je me permets de suivre ce topic puisqu'apparemment on a certains soucis identiques. Perso pas de pédale dure !
    Je vais aller vérifier le compartiment batterie.
    Bon courage :/
  8. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    je ne pense pas que la t° y soit pour qqch, servo frein ou pompe à vide, peut être...
  9. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    En tout cas c'est le genre de problème à régler rapidos!!!
    A ce qui parait, un servo frein HS peut carrement bloquer une roue.... :--:
  10. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    tu crois le blocage ? car on a quand meme l'abs ca ne devrai pas bloqué
  11. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    Je ne suis pas assez technique mais c'est ce que m'a dit un chef d'atelier VW, et sur la mienne quand j'ai le problème, ma voiture tire brusquement à droite...
  13. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    J'ai rdv demain matin chez VW
  14. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    je crois quon a le meme prob car lorsque j'arrive sur une bretelle de sortie d'autoroute la caisse se met aussi a tirer a droite lors du freinage
    tu me tiendras au jus du diag de chez vw oki ?
  15. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    Juste comme ça, sur la 206 (rien à voir certes…) que j'avais avant, le disque avait une usure prononcée à l'intérieur et tirait fortement d'un côté sur les gros freinages. Encore plus accentué quand j'avais une remorque qui poussait au cul.
    Vérifiez que vous n'avez pas de "lèvre" sur le disque
  16. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    Pas de problème, je te dirai ça demain soir, j'espère que ça va pas me couter un oeil encore tout ça....
    Louack, y a effectivement des lèvres mais pas plus prononcées d'un côté ou de l'autre, usure normale.
  17. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oki merci singho , ouai j'espere qu'il ne faudra pas hypothèquer un rein lol
    ben c'est vrai que mes disques / plaquettes ne sont plus tres tres joli
  18. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    ouais mais t'es pas sur la feraille quand même :eek:
    PS: j'aimerais bien garder mon rein... :-)))
  19. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    mdr non non car mes temoins d'usure fonctionne lol et bon je jette souvent un coup d'oeil la dessus
    oh allé il t'en reste toujours un deuxieme lol
  20. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    non, je le garde pour ma prochaine couroie de distrib :D
    regarde quand même si l'usure est uniforme sur l'ensemble des plaquettes
  21. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ouais je vais voir ca a l'occaz car de toute facon il faut que je demonte le pare choc pour acceder au webasto donc je lui ferai un petit check up
    je vais attaquer une distri sur une passat 130 pour un copain
  22. Re : impression de pedale dure par temps de pluie
    Tu as déjà fait la distrib sur une Passat ?
    C'est galère ou avec un peu de jujotte on peut y arriver ?
    Y a t il des outils spécifiques ?? (une clé à ergot je crois...)
