Impulsion +12V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jerome69960, 29 Novembre 2011.
  1. Bonjour à tous.
    Je suis entrain de voir pour installer un module d'allumage automatique des phares avec fonction coming/leaving home sur mon audi A3 8P de Janvier 2006.
    Pour que la fonction coming/leaving home fonctionne, il faudrait que j'arrive à trouver l'impulsion qui permet d'activer les warning (1fois ou 2fois) lorsque la voiture s'ouvre et/ou se ferme (avec la clé).
    J'avais vu un tuto où le mec se repiquait sur le fil du bouton warning qui donnait cette impulsion, mais c'était sur une version plus ancienne de la voiture, et maintenant ça ne fonctionne pas sur la mienne...
    J'entend le relais s'activer quand je verrouille la voiture, le relais se trouve vers le compteur.
    Quelqu'un saurait où je pourrais trouver ce fil qui envoi l'impulsion?
    Merci d'avance de votre aide.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Impulsion +12V
    Ce qui m'étonne est que tu n’aies pas ça d'origine, et qu'il ne faille que l'activer via VAGCOM.
    As tu la position auto sur le bouton d'allumage des feux -:gne:-
  4. Re : Impulsion +12V
    C'est vrai que je n'ai pas regardé avec Vag-Com... je jetterais un oeil dessus cet aprem.
    Et non je n'ai pas la position Auto sur le commodo :cry:
