Indicateur de température d'eau Audi A4 2,5 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Christian T, 22 Février 2010.
  1. Christian T
    Christian T Nouveau
    Depuis une bonne semaine, mon aiguille indicateur de température d'eau ne décolle pas des 60°, alors que la température d'huile indique 80°. j'ai constaté au même moment une augmentation de ma consommation de carburant (moyenne 8,3 L au des 7,5 L avec une conduite constante)
    A votre avis, peut -il avoir un lien entre ces deux évenements ?
    Le fait ne plus avoir de consigne de température d'eau au niveau du calculateur, que peut t-il se passer au niveau de la gestion du carburant, on augmente le débit ?
    Que faut-il faire ?
    Merci d'avance pour votre aide
  3. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    Cauvigny, France
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    Re : Indicateur de température d'eau Audi A4 2,5 TDI
    cela ressemble fort à une sonde de température HS, j'en ai remplacé une sur une A6 moteur AKE il y quelques mois, elle avait exactement les mêmes symptômes.
    Un petit coup de VAG-com pour lever le doute.
    Aplus
  4. james
    james Vénérable
    Même, change cette sonde de suite car elle ne coûte pas bien cher, et elle est hyper facile à changer. Après si le souci persiste, tu serait sur que c'est les calorstat, qui lui, nécessite une intervention plus lourde.
    J.
  5. Christian T
    Christian T Nouveau
    J'ai remplacé la sonde de température, et toujours les mêmes symptomes.
    Ralenti instable à froid pendant 15s, aiguile de T° ne décolle pas des 70° aprés avoir parcouru 25 Kms.
    j'ai un doute sur le calorstat défectueux.
    Merci d'avance pour votre aide.
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il me semble que tu as change ta pompe a injection il y a peu de temps.voila car le symptome du ralenti instable je l'ai eu sur ma voiture ca ne le faisais que quand la caisse etait froide a chaud plus de probleme.sauf que depuis la voiture a cale et ne veux plus redemarrer. as tu des bulles d'air au niveau de ta durit gasoil ( arrivee pompe a injection).pour ce qui est de la t° moteur je suis le troupeau calorstat hs ce qui veut dire depose de distrib.merci pour la reponse concernant les bulles
    ciao ;)
