Problème Indication de température moteur aléatoire
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par dglexdgl, 6 Février 2016.
  1. dglexdgl
    dglexdgl Nouveau
    Rochefort, Belgium
    polo
    09/1997
    263000
    aex
    60
    Sur Polo 14i de 1997, l'indicateur de température moteur indique parfois 70° lors de la mise du contact moteur froid et parfois il indique correctement.
    J'ai été pris de "panique" dernièrement, car je n'avais pas fait attention à cela, et après avoir mis le moteur en route, à froid, trois minute plus tard l'indicateur était déjà à plus de 90° et un peu plus tard j'approchais les 110°.
    Hors, je venais de remplacer le boitier de thermostat complet ainsi que la sonde de température, mis du nouveau liquide de refroidissement et tout bien purgé, quelques jours plus tôt et tout allait bien.
    Après cette mésaventure, j'ai débranché la batterie et ensuite t° à nouveau correcte.
    Ceci est encore arrivé ensuite de manière aléatoire. Je dois dire que la voiture fonctionne correctement, ne chauffe pas enfin tout va bien quoi.
    Que pensez que cela puisse être?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Laurent
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Probablement un soucis de bloc instruments.
  4. dglexdgl
    dglexdgl Nouveau
    Rochefort, Belgium
    polo
    09/1997
    263000
    aex
    60
    Merci.
    Existe t'il une procédure de test-contrôle connu?
  5. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
  6. dglexdgl
    dglexdgl Nouveau
    Rochefort, Belgium
    polo
    09/1997
    263000
    aex
    60
    Ca y ressemble fort, mais je n'ai aucun problème de circulation d'eau, ni à froid, ni à chaud.
  7. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    A froid enlève le petit tuyau sur la vase d'expansion et regarde si il débite assez d'eau,moteur tournant.
  8. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Bonjour,as- tu trouvé la solution ?
    bYe
  9. dglexdgl
    dglexdgl Nouveau
    Rochefort, Belgium
    polo
    09/1997
    263000
    aex
    60
    Bonsoir, non pas de solution. A présent l'aiguille est verticale ( vers le dessous) donc pour moi problème bloc compteurs car la jauge à essence déconne aussi car entre le quart de réservoir et le plein je n'ai que 24 l d'écart.
  10. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    Bordeaux, France
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    oui probablement un problème du bloc instrument, peut-être des soudures qui on lâché ou un problème de connectique
