Infiltration dans le coffre de mon audi a6 2000
Discussion dans 'Intérieur' créé par laurenzo44, 18 Janvier 2011.
  1. laurenzo44
    laurenzo44 Enthousiaste
    Bonjour à tous, je suis un ti nouveau sur le forum.
    Je vien chercher de l'aide, voila, j'ai une audi a6 1.9tdi 2000 et probleme, elle prend l'eau, :evil: au niveau du coffre plus présisément dans le bac de la roue de secour mais aussi dans le creux a droite sous l optique. J'ai chercher :? , demonter, nettoyer mais rien à faire l'eau reviend toujours. L'eau est claire, c'est de l eau de pluie.
    D'avance merci à vous. -:lov1:-
    Grand-Charmont, France
    Re : Infiltration dans le coffre de mon audi a6 2000
    Regarde dans la trappe de remplissage du mazout, si les joints sont la, et en particulier, le joint torique du pointeau de verrouillage de la trappe !!!!
    à+ GUY....
  4. laurenzo44
    Bonjour MacGUYvert, ok des que ma femme rentre je vais jeter un oeuil.
    Merci d'avance
  5. golfiste 6
    golfiste 6 Débutant
    As-tu des aérations à l'intérieur du coffre, en forme d'ailettes mobiles orientées vers le bas?
    L'eau peut aussi s'écouler par là si le cadre supportant ces ailettes est décollé.
    As-tu de l'eau derrière la moquette ?
    Elle est pas encore rentrée ta femme!!??
  6. laurenzo44
    bonjour, golfiste et merci de ta réponse, de mémoire non je n ai pas d aération. La je vous répond en direct de mon fourgon avec mon portable, je vais livrer en suède, donc je serai de retour que pour le week. J attend toute vos idée car se week je met le nez dedans. Merci d avance. Ps: ne jamais laisser partir ça femme faire les magasin avec ça carte bleu
  7. golfiste 6
    golfiste 6 Débutant
    Slt. l'aération dont je te parles n'est pas visible sans démonter la moquette. Alors quand t'auras le nez dedans ce WE, regarde peut-être ça....
    L'idéal, c'est encore de démonter cette moquette, le paillaisson de coffre et de faire couler de l'eau doucement. Tu verras sans doute d'où viens cette fuite.
    Bon courage.
  8. laurenzo44
    Bonjour tout le monde, bon apres un maxi demontage du coffre :twisted: , et apres avoir vider mon puit sur l'audi :evil: je n'est absolument rien trouvé :?
    Avez vous d'autre idée?????
    Merci d'avance
  9. laurenzo44
    Re : Re*: Infiltration dans le coffre de mon audi a6 2000
    Toujours le meme probleme depuis 2 ans, Help....
  10. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    c'est une a6 avant ou berline? regarde au niveau des feux arrière (si fissure ou autre) démonte les,et regarde les joints si jamais j'en ai un quasi neuf ça te coutera juste l'envoie!!
  11. laurenzo44
    Slt Funzy, c est une berline, les joints des feux me semble etre en bon état.
    L ancien proprio a instalé des blocs feux arriere fumé, c est peut etre ça??
    Pourtant quand je demonte, aucune trace de coulure....
  13. funzy74
    Ballaison, France
    ça peut aussi venir de la malle arrière il y a un béquet ?? et oui ça peut venir des feux
    mais aussi de la lunette arrière mal collé, du joint de coffre déchiré de la trappe a essence mais aussi des fixation parechoc (il y a des joint derrière les ecrous voir l'aération de coffre.
