infiltration d'eau dans audi a4 de 2002 coté conducteur
Discussion dans 'Intérieur' créé par arnaud59, 10 Octobre 2010.
  1. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    Bonjour à tous , je viens de remarquer que depuis un mois , dés qu'il se met à pleuvoir , j'ai la moquette coté conducteur et à l'arriére gauche qui est trempée. J'ai vérifié le trou d'évacuation d'eau, qui est dans le compartiment batterie , et il n'était pas bouché. Donc là je commence un peu à sécher( si peux m'exprimer ainsi) sur le problème. Si quelqu'un a une idée je suis preneur . Merci d'avance.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : infiltration d'eau dans audi a4 de 2002 coté conducteur
    en faisant une recherche en haut a droite
    cas similaire pour les passat il semblerait que ca vienne des joints de portieres ar
    bonne recherche ;)
  4. arnaud59
    merci pour le tuyau , je vérifie ça dés demain :D
  5. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    Chalon-sur-Saône, France
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    un jour,j ai branché un ampli et le cable rouge,je l ai fait passerds un trou coté condcteur...au fait il y avait un cable avec une tete qui s enfonce ds le trou...justement pour faire l etancheité...resultat plancher noyer et boitier confort grillé...plus rien dne fonctionnait(vitre,centralisation....)
