infiltration d'eau de pluie dans compartiment batterie de ma voiture audi a4 2005
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par menna99, 21 Janvier 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi A4 - BTY - 2.0tdi 2005
    bonsoir , voila ce matin j'ai constaté une presence d'eau stagnée dans le compartiment batterie de ma audi a4 ! svp j'aimerais bien savoir s'il ne manque pas unjoint sous la parebrise qui doit empecher cette infiltration d'eau merci pour votre aide.
  3. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re : infiltration d'eau de pluie dans compartiment batterie de ma voiture audi a4 200
    bonsoir menna99 regarde sous ta batterie tu dois avoir un trou d évacuation qui peut étre boucher par des feuilles mortes ou autres et je ne crois pas qu il y ai de joint entre ta baie de pare brise et ton parebrise
  4. audimanrs2
    salut menna99.pour ce qui est du joint entre le pare-brise et la batterie,il n'y en a pas.+1 avec toftek pour le trou bouché mais avec les temps de cette periode hivernal(fonte de neige+pluie),je crois que l'on a tous de l'eau stagnée as des entroits.c'est la premiere foie que tu as de l'eau dans le bac a batterie?a+gégé
