Infiltration d'eau golf 4 tdi AGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golf97412, 8 Mars 2015.
  1. golf97412
    golf97412 Débutant
    Saint-Andre, Réunion
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    Salut a tout le monde ;)
    j'ai déjà était actif sur ce super forum mais je me représente une fois de plus au qua ou :)
    moi c golf97412 je vien donc de ile de la réunion
    je possède une mk4 (c évident jvien de le dire lol)
    TDI 90 cv
    code moteur AGR .270 m kilomètre
    jante alu ,ligne inox , avance sur l'injection ,sono , alarme , par choc R32
    etc ..
    Voila mon souci , en ce moment a la réunion nous somme dans la période dite cyclonique il y a donc beaucoup de pluie (que du mauvais temps quoi)
    Depuis que la saison des pluies à débuter ma voiture se rempli d'eau du coté conducteur & passager cela a l'avant et a arrière
    j'ai pu remplir deux seau a serpillère avec l'eau que j'ai enlever dans ma voiture
    d’où ma question savez vous d’où viens tout cette eau
    et il y a t' il une solution ce problème
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - AGR - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Infiltration d'eau golf 4 tdi AGR
    Bonjour, dépose le cache sous le pare brise et regarde si les évacuation d'eau ne sont pas bouché.
    Tu as un toit ouvrant ou pas?
  4. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    d'accord merci pour l'info . Et non je n'ai pas de toit ouvrant
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut golf97412 , as tu toujours les bouchons sous le chasis ? l'eau ne viendrais pas du pare brise qui commencerais a se décoller ? ou comme le dit gege que je salut la baie de pare brise bouchée .a+gégé
  6. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    merci de vos reponce audimanrs2 & gege72
    Les bouchons sous le châssis je les ai pas enlevé car javais peur de faire n’importe quoi .
    Jpence que l'eau doit s’infiltrer par les joints du par brise j'ai jeté un œil mais j'ai rien vu de particulier
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Le pare brise est collé donc pousse légèrement dessus sur tout le tour intérieur (pas la peine sur le bas au niveau du tableau de bord) et regarde si il bouge à certains endroits.
  8. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    d'accord merci pour cette astuce gege je regarde sa des qu'il y a un peu de soleil et je te tien au courant
  9. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut les amis après un peu de retard je reviens sur mon sujet .gege m'avais conseiller de regarder au niveau du par brise mais j'ai rien vue a chaque forte pluie je peux faire de ma voiture un aquarium a poisson
  10. ork
    ork Enthousiaste
    Aubergenville, France
    Sur les leons, les joints entre la contre porte et la portière vieillissent mal avec le temps et laisse passer l'eau. De plus, les évacuations en bas de portière peuvent se boucher à cause du joint qui n'a pas d'orifice pour laisser couler l'eau.
    Je ne connais pas les golf de ce point de vue là, mais peut-être que ça pourra t'aider.
    Voici le lien du tuto pour remettre en état tes joints : http://www.leon-concept.com/astuce/L1/4_corrigerlesdefaults/infiltrations/index.php
  11. eskargo
    eskargo Accro
    Sur ma golf 4 j'ai eu une infiltration d'eau au niveau du passage des câbles électriques moteur /habitacle, sous le pare-brise côté conducteur.
    J'ai siliconé le tout et depuis plus rien.
  13. golf97412
    golf97412 Débutant
    Golf 4
    09/2000
    300000
    AGR
    90
    salut eskargo ta solution a était la bonne ;) merci beaucoup de ton aide
  14. eskargo
    eskargo Accro
    Avec plaisir,
    J'ai du démonter la moitié de la voiture pour la trouver cette fuite, Si ça a pu t'éviter le même démontage et de t'amuser avec le jet d'eau ;)
  15. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut;pour moi j'ai eu le même problème sur ma golf IV de 2000 ,j'ai du enlever le cache noir au niveau du pare-brise et démonter mon boitier (clé 10)coté chauffeur tout en démontant
    le moteur d'essuie glace pour avoir un meilleur accès ,ensuite passer de la pâte à joint partout sur le boitier et la tirette du capot (joint niveau carrosserie).
    Voila.
