Résolu infiltration d'eau golf IV dans le coffre
Discussion dans 'Intérieur' créé par wuju, 24 Février 2016.
  1. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    J'ai un soucis au niveau du coffre de ma golf IV, infiltration d'eau qui ruisselle ensuite au niveau de la roue de secours. Apres avoir démonté la moquette au niveau du phare arrière gauche, l'eau s’accumule au niveau de la mousse isolante et ensuite déborde pour couler au niveau de la roue de secours.De ce fait je me retrouve avec énormément d'humidité au niveau de l'arrière de la voiture qui se propage même sous les sièges.Je n'arrive pas à identifier l'entrée d'eau, quelqu'un aurait il une idée.Merci par avance pour vos réponses.
  3. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut ,wuju tes phares sont bien fixés?
    Si tu as des photos.
    Où as tu un phare cassé?
    L'eau sort soit par les phares (joint ou même les vis), l'essuie glace(joint) ou les joints noir qui se trouvent dans le coffre qui
    permettent l'évacuation de l'eau.
    Je crois que tu dois en avoir trois.Regarde bien si tu bien les trois.
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pour rechercher une infiltration d'eau c'est pas très compliqué.
    dégarnir , ce placer dans le coffre avec une lampe de poche et observer pendant que quelqu'un arrose la voiture en commençant par le toit.
  5. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    [​IMG]
    Voici l'endroit ou l'eau stagne puis ensuite déborde et coule au niveau de la roue de secours. Le phare est bien fixé et pas cassé.Je vais vérifier les joints et je vais dégarnir
    et me mettre dans le coffre pour observer par ou l'eau rentre.JE vous tien au courant.Merci pour vos réponses.:-S2
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Si pas mouillé plus haut que le cadre en plastique noir ( grille de mise à l'air ) cela peut être lui le coupable !!
    Si oui > dépose pare-choc Ar > démonter la grille > nettoyage > et remontage à l'aide de silicone et le tour est joué B-)
  7. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    Rebonsoir,
    Oui en effet ce n'est pas mouillé plus haut que la grille,je vais essayer de voir ça sur tes conseils merci:-S2.
  8. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    Démontage pare choc arrière fait, démontage des grilles nettoyage et remonté avec sillicone des deux cotés car en démontant je me suis aperçu que présence d'eau également du coté droit.Maintenant je vais surveiller et je risque vite voir s'il y a un mieux car il ne fait que pleuvoir.Merci pour tout vos conseils.:-S2
    :vw:
  9. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut wuju,cool alors.
    Par contre je n'arrive pas à me situer sur ta photo!
    Tiens nous au courant.
  10. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Wuju
    Si ton véhicule a le toit ouvrant , il faudra regarder au niveau des durites de drainage des gouttièrres du mécanisme de toît . (Durites bien positionnées et pas bouchées )
    C 'est ce que m 'a suggèré mon ami qui est couvreur, et qui m 'a parlé de toi !!!!
    audimanrs2 et m978 aiment ça.
  11. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut Guy ,
    Ton ami couvreur , c'est pas un copain du chauffagiste Gérard Manfroy ?
    audimanrs2, MacGUYvert et Fredbbs67 aiment ça.
  13. Fredbbs67
    Offendorf, France
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    :-B>-:jump1:-:-B>
    MacGUYvert apprécie ceci.
  14. MacGUYvert
    Salut Charlydiag
    Quand j 'étais naviguant , quand l 'on pilotait encore à 3 , comme je traînais constamant une poisse terrible derrière moi , les pilotes m 'appelaient : Gérard Manlebol !!!
    On devait être de la même lignée que ton chauffagiste ???
    audimanrs2, Fredbbs67 et Charlydiag aiment ça.
  15. Fredbbs67
    Offendorf, France
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Après ce moment de détente, nous allons revenir au sujet initial. ;)
    Fred
  16. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Salut
    Le sujet est réglé avec la pose d'un joint de silicone sur l'extérieur de l'aérateur gauche +droit du coffre arrière.
    wuju , vient nous dire bonjour 1x tous les 2 ans donc patience :twisted:
    -:Party3:-
  17. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    Un petit bonjour mais pas 2 ans après.
    Pour junk la photo se situe au niveau du coffre derrière la moquette qui tapisse les parois et non ma golf n'a pas du toit ouvrant merci pour l'info.
    Et oui le problème semble réglé pas d'autres infiltration malgré les grosses pluies qu'il y a pu y avoir.
    Merci à vous pour tout et à bientôt ( pas dans 2 ans ).
  18. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    LOL ,
    Merci pour ton (rapide)retour.
    -:Party3:-
  19. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    COOOOOOOOL alors.
    -:rock1:--:lov1:-:app:-:harp1:-:vw:-:OuiMaitre:-:-S2:D:)-:rock2:-
