Infiltration d'eau Polo 2002
Discussion dans 'Intérieur' créé par HEYLEN, 20 Mai 2010.
  1. Bonjour à Tous,
    Je suis un tout nouveau membre. J'ai besoin de votre aide sur un problème d'infiltration d'eau dans ma polo 2002 (3 portes). Le côté avant et arrière gauche est innondé quand il pleut. Cela se produit même quand la voiture ne roule pas.
    Je ne pense pas que cela viennent des portes (joints de porte), car ceux-ci sont secs...
    Avez vous des solutions à me proposer?
    Merci par avance.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    une autre polo avait un soucis au niveau des feux arrieres joint poreux :?
  4. Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    Merci pour ta réponse. J'ai vu en effet le message concernant une infiltration sur une Polo. Mais je ne pense pas que cela soit dû aux joints de feux arrière, car le coffre est complètement sec. Je pense plus à une fuite par l'avant (moteur)...
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    Regarde ... la boite à eau !
    C'est le compartiment de la cloison pare-feu sous les essuies glaces : au fond de ce compartiment il y a 2 trous (un à droite un à gauche) vers le bord de l'aile . Il arrive que ces trous soient bouchés par la ***** et empeche l'eau de s'écouler . Eau qui passe dans l'habitacle au final ...
  6. Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    Merci pour l'information, mais c'est difficilement accessible...
  7. Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    J'ai tenté de démonter la cloison pare feu, sans succés...Peux t-on enlever la baie de pare-brise pour y accéder ???
    Sinon, je suis dans une impasse, HELP !!! il va pleuvoir demain...
    Merci par avance...
  8. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Cela ne se démonte pas : Seul les grilles et les caches en plastiques se sortent ... pour acceder à la mécanique des essuies-glaces !
    Tout au plus tu peux passer un coup d'aspiration ou un coup de jet d'eau (l'eau doit s'écouler devant la roue au niveau de la charniere de porte).
  9. Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    Merci pour tes conseils.
    J'ai pu retirer la baie de pare brise et regarder les deux points d'évacuation d'eau. Ils sont propres et l'eau s'écoule très bien des deux côtés. Parcontre, j'ai observé un rassemblement de cable (côte conducteur, juste à côté de l'évacuation, au point bas) qui descend à travers cette cloison et dont le joint était à moitié parti, laissant un bon passage pour que l'eau s'infiltre. J'ai donc appliqué du silicone afin d'étenchéifier le tout.
    Sinon, j'ai passé en revu les autres points d'infiltration possibles:
    les évacuations en bas des portières,
    les évacuations au niveau des longerons,
    les joints des portières sont très propres également.
    Wait and see
  10. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    T'as trouvé le prob je pense ...
  11. Re : Infiltration d'eau Polo 2002
    Juste pour Info, sur ma passat moi aussi j'ai eu un souci d'infiltration d'eau coté conducteur qui arriver directement sur les fusibles !!!
    Galère pour trouvé d’où ça venait. Après plusieurs vérification niveau évacuation d'eau coté batterie et coté conducteur rien tout était ok.
    Suite à ça je me suis pencher sur le pare-brise changer il y a de cela 3ans et oui après l'avoir changer celui-ci était mal collé coté conducteur !!!
    Vérifier bien quand vous changer de par-brise si tout est ok. J'ai du y retourner 2 fois joint au niveau des essuie glace oublier !) Carglass quand tu nous tient...
