infiltration d'eau sharan
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philou45, 6 Février 2016.
  1. philou45
    philou45 Enthousiaste
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonsoir a tous voila j'ai besoin de votre aide ma voiture donc un sharan de 1999 tdi 110 je me suis aperçu que mon tapis de sol coter chauffeur sous mes pied était remplis d'eau car rien qu'en appuyant dessus l'eau ressort
    donc j'ai démonter la baguette celle qui et a coter du siège qui est le long de la manivelle qui sert a ouvrir le capot la ou il y a la flèche rouge sur photo 1
    donc je les enlever et l'eau et a cette endroit la donc j'ai essayer de voir d'où cela pouvait arriver mes je ne vois rien de spéciale car juste en dessous mes pédale rien ces sec ces juste un peu après que ces trempe la ou j'ai entoure en bleu
    http://sd-1.archive-host.com/membre.../e6ba92bc8ad7c18de57fe1ce4a5172b4e1ab94a0.jpg
    http://sd-1.archive-host.com/membres/up/14204145427922331/Tie-down_damage_4.jpg
    donc si vous avez des conseils je suis vraiment preneur car j'ai regarder les les evacuation qu'il y a de chaque coter devant celle qui fait couler l'eau par terre pres des roue et ca coule donc pas boucher
    hier j'ai regarder encore plus en profondeur et sur le coter la ou j'ai mis la fleche ces mouiller donc ca a l'air de venir de la haut mes par ou elle passe je n'arrive pas a voir ces fou
    Voir le Fichier : P1060220.JPG
    Voir le Fichier : Capture.JPG
    merci de vos conseils
  3. Charlydiag
    salut ,
    Le plus simple avec les entrées d'eau c'est de dégarnir ce placer à l'intérieur avec une lampe de poche les jambes en l'air B-)
    Et demander à quelqu'un d'arroser la voiture,le résultat sera immédiat .
    vérifier si évacuation tablier avant non bouché ainsi que tuyau venant du TO si véhicule équipé
    PS: place un avatar & compléter infos voiture stp merciiii
  4. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour merci de votre réponse ba j'avais déjà essayer au karcher et rien vu de spéciale mes quand il pleut toute une nuit hop j'y ai le droit trempé
    et peu tu m'expliquer ce que tu appelle évacuation tablier avant ?
    cela ce trouve ou ?
    et voila j'ai rempli ce que tu ma demandé
    merci a toi
  5. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut philou45 i eu le même problème sur la golf en ce qui me concerne cela venait de la trappe niveau carrosserie sous les balaies d'essuie -glace.
    Donc il faut passer de la pâte à joint ,tu démonte le boitier blanc ,tu suis la tirette d'ouverture de capot,
    n'oublie pas d'ouvrir le capot pour avoir accès,je crois avec des douilles 10 ou 9,
    je ne peux pas te dire si la passat et la golf ont le même emplacement mais je pense que oui.
  6. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour merci de ta reponse junk pourrai tu m'expliquer exactement ou cela ce trouve car j'ai du mal a voir a peu pres ou ces si tu pouvez me mettre quelque photo pour me rendre compte ca serai super
    merci d'avance de ton retour
  7. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut j'ai pas d'image mais je te dis que ma voiture est une golf ,
    soulève le capot quand tu tu mets en face du moteur il y a un grand cache noir pour l'enlever tu es obligé d'enlever les essuies-glace.
    Ensuite regarde a droite tu verras .Cette pièce se trouve A droite tandis que le boitier électronique et le filtre a pollen se trouve à gauche.
    C'est au même niveau.
  8. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
  9. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    oui c'est bien ça ,tu en mets dessus et sur le bloc blanc pour faire le joint.
    Tu en mets largement.Je m'en suis servi de la pâte à joint noire.
    n'oublie pas la tirette de câble que tu vois sur l'image à droite tu en mets aussi parce-que l'eau s'infiltre par là.Au niveau du caoutchouc.
    VOILA
  10. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Moi j'avais enlevé le moteur d'essuie-glace pour être tranquille,donc si tu peux le faire sans démonter le moteur ,tant mieux.
  11. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok ces bien ce qu il me semblait mes moi sur le sahran je crois bien que je n'ai pas cette boite la malheureusement je regarderai demain mes quand j'ai deja jeter un oueil la derniere fois je ne rappelle plus avoir vu cette boite
  13. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Regarde bien ,si tu as une autre boite et tu nous tiens au courant .
    En ce qui me concerne la golf avait beaucoup d'eau coté chauffeur quand il pleuvait et l'eau sortait du câble de la tirette du capot.
    J'ai dû mettre de la pâte à joint et tout est nikel.
    J'ai hésité avant de mettre parce-que le joint d'origine était bon selon moi.Mais j'étais dans le faux.
    Voila :-S2:-B>:-]]
  14. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok ca marche mes je crois que quand j'ai fait le test de mémoire le fil de la tirette des gouttes s'en echaper donc oui je doit avoir ce soucis mes le truc que je comprend pas aussi ces que c'etait mouiller aussi la ou j'ai mis les fleche rouge sur la photo
    http://sd-1.archive-host.com/membres/up/14204145427922331/P1060220.JPG
    ces vraiment sur le coter de l'aile genre la ou il y a le clignotant mes pas mouiller par lui çà viens de plus haut on dirait et le soucis avec le sharan ces que par le capot pour voir au fond ces presque mission impossible car meme pour le cable de la tirette du capot je ne le vois même pas de l’extérieur la ou il y a le capot , je le vois légèrement de l intérieur mes pour y accéder vu la hauteur ces pas du gateaux
  15. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    ok,mais l'eau circule partout.
    qu'est-ce qui marche?
  16. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    j'ai pas compris ta demande quand tu me dis
  17. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Tu as dit en début de phrase
    je voulais savoir qu'est-ce qui marChe?
  18. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ah ok non c’était pour te répondre au niveau de ta boite que tu m’expliquer un peu plus haut
  19. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    alors philou45 tu en est où?
  20. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ba j'ai fait changer mon pare brise vendredi et j'ai mis un bout de scotch a ce niveau la a peu prés la ou il y a la flèche bleu car ces qu il y a un joint et j'avais l impression qu il aller pas jusqu'au bout et que l'eau pouvais passer par le petit trou que je voyais donc il a plus légèrement hier soir et pour le moment rien mes bon j attend une bonne pissé pour savoir vraiment si il y a toujours infiltration [​IMG]
  21. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    OK,tu peux aussi aller dans une laverie automatique mais il faut attendre au moins 3 jours avant de faire un grand lavage;tu viens juste de changer de pare brise.
    Comme ça tu verras si l'eau passe ou pas.
  22. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bon j'ai regarder ce matin et j'avais encore un peu d'eau alors j'ai essayer de regarder 1 fois de plus cela vient de au dessus de la tirette coter aile j'ai donc démonter passage de roue mes je ne vois rien je n'arrive pas a voir d'ou viens l'eau car de l'interieur j'ai un gros paquet de fil que je ne peu pas bouger et de l'exterieur pareille je n'arrive pas a voir cela commence a vraiment être embêtant tous cela
