Infiltration d'eau
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par riders93, 28 Février 2013.
  1. riders93
    riders93 Nouveau
    bonjour! de l'eau coule par derriere la boite a gans (A4 B5 2.5 V6 TDI 1999)je voudrais savoir si il y a un cache par dessus le filtre a habitacle car je pense que l'eau arrive par le conduit de ce filtre ???Merci d'avance Cordialement.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Infiltration d'eau
    salut riders93.je penses pas qu'il y est de couvercle.par contre je penses qu'on ton infiltration est du a un bouchon de feuilles dans le caisson d'eau.les ècoullements sont certainement bouchés.a+gégé
  4. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    Il faut enlever le cache dans la partie moteur côté passager, et regarde si tu à de l'eau, il est possible que le trou de purge soit boucher.
  5. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    oui ce bouchon se trouve sous ta batterie sous la baie du pare brise
