infilttration d'eau touran help !!
Discussion dans 'Intérieur' créé par gattuso73, 17 Janvier 2014.
  1. gattuso73
    gattuso73 Nouveau
    bonjour
    je vous appelle a l'aide !!!
    j'ai de l'eau cote conducteur avant et arrière une catastrophe !!!
    que faut il faire??
    cela ne vient pas des joint de portes
    merci de votre aide !!!
    Voiture concernée : Volkswagen touran - tdi - 1,9 tdi
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
  4. gattuso73
    gattuso73 Nouveau
    Re : infilttration d'eau touran help !!
    merci de ton aide mais ce n'est pas ca ca vient plutot de la grille sous les essuis glaces mais pourtant c 'est propre
    j'ai vu sur ceratains forum qu'il y a un bouchon sous la batterie mais je comprends pas trop le rapport...
  5. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    probleme ultra connu ,je l'ai fait sur pratiquement toute mes voitures lol
    l'eau ruisselle dans la baie de pare brise et doit s'evacuer sur les cotés dans des trous.
    bien souvent,ceux là se bouchent (residus de feuilles morte etc...
    de ce fait,etant donné que l'eau ne s'evacue plus,celle ci remonte jusqu'à ton entrée d'air de ventilation,là ou tu as le filtre à pollen
    puis ensuite ça coule tout le long de tes conduits d'air jusqu'a ressortir au niveau des pieds
    attention car bien souvent il y a des composant electrique sous la moquette (boitier confort,calculateur de boite etc)
    demonte ta batterie,vire tout les plastiques autour et fait un nettoyage intégrale
    je suppose que tu as également une buée pas possible dans ta voiture?
  6. gattuso73
    gattuso73 Nouveau
    salut FM450
    oui effectivement jai de la buee
    quand tu parles du filtre a pollen c'est en fait le filtre habitacle??
    si c'est ca et bien non cote passager c'est sec ,c'est cote conducteur que ca ***** pourtant j'ai regardé dans la grille sous le pare brise on dirait qu'il n'y a rien
    et je comprends pas le fait de demonter la batterie quel rapport?? vu qu'elle est sous le capot
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    pour la batterie je suis habitué à mon A6 ou celle ci est pres du pare brise
    ton filtre peut paraitre sec etant donné que quand tu actionne la ventilation,celui ci seche assez rapidement
    mais tu devrais jetter un oeil sur tout cette zone,il y a plusieurs conduits d'evacuations d'eau,il doit y en avoir un bouché ;)
    sinon verifie tes joints de porte
  8. cordeon
    cordeon Nouveau
    hello je viens de résoudre l'énigme "infiltration d'eau dan mon touran 2005 a gauche au niveau du tableau de bord il y a une vitre triangulaire qui est fixée par trois vis accessibles de l'intérieur (derriere la garniture de l'air bag)
    le joint en mousse est défectueux quan il pleut la mousse transporte l'eau et celle-ci s'écoule dans le profilé du montant de porte et ressort au niveau du plancher!
    je pense mettre du silicone et remonter le tout
  9. cordeon
    cordeon Nouveau
    salut je reviens sur le sujet car après remontage le problème existe tjrs
    donc j'ai continué les essais et j'ai fini par retirer la protection plastique dans le passage de roue et tout en haut de l'aile très près du pare brise il y a un assemblage de tôles rendu étanche par un "mastic" et un peu plus bas se trouve un bouchon ovale en caoutchouc j'ai pris du chatterton"style Mc Giver" j'ai recouvert ces deux endroits soigneusement et ! ! plus de fuite...
    je dois remplacer mes amortisseurs bientôt j'en profiterais pour remettre du mastic pour parebrise au dessus de tout ça
    bonne chance a vous
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Merci d'avoir pris le temps de poster la solution :D
  11. enzo42
    enzo42 Nouveau
    Salut Cordeon peut tu mettre des photos stp car j'ai une infiltration sur mon touran aussi j'ai silliconé le planché mais l'eau s'accumule derrière le repose pied j'en ai marre ....
  13. cordeon
    cordeon Nouveau
    bonjour une photo au niveau des pieds conducteur un assemblage de tôles par où l'eau rentrait (je n'ai pas mastiqué) une autre pour montrer l'endroit par où l'eau s'infiltrait que j'ai maintenant enduit de mastic pare brise(comme je le dis il faut retirer la roue puis la protection plastique dans l'aile pour arriver a toucher cet endroit sans pouvoir le voir ! ) Voir la pièce jointe 38873 Voir la pièce jointe 38874 Voir la pièce jointe 38874
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut cordeon,merçi pour les photos.ça aidera beaucoup de proprio de touran.a+gégé
  15. enzo42
    enzo42 Nouveau
    Salut cordéon merci pour les photos, je vais essayé de mettre un coup de silicone se week end, mais j'ai une question l'eau s'infiltre à travers quoi? parce que dans l'explication tu dis qu'il faut silliconé sans vraiment bien voir... Je dois silliconé quoi plus précisément?
  16. fernandemm
    fernandemm Nouveau
    Bonjour Cordeon, j'ai le meme probleme. infiltration plancher coté conducteur. peux tu poster une photo de cette vitre triangulaire? merci
