Info câblage du bloc optique sur A6 C6 4F
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par dka6, 28 Avril 2012.
  1. Bonjour,
    J'essaye d'installer des DRL LED sur les caches autours des anti brouillards sur mon a6 c6 4f
    La commande du système se prends sur le fil de commande des veilleuses
    Est-ce que quelqu'un qui a ETKA peut me donner l'info sur la cablage de cette grosse prise rose pour le bloc optique avant droit pour que je puisse ponter le signal des DRL sur le cable de commande des veilleuses ?
  3. Re : Info cablage du bloc optique sur A6 C6 4F
    voici le cablage pour une audi a6 4f2 de 2007 avex xenon.
    ws = blanc
    sw = noir
    ro = rouge
    br = marron
    gn = vert
    bl = bleu
    gr = gris
    li = mauve
    ge = jaune
    or = orange
    rs = rose
    Calculateur de réseau de bord, calculateur de lampe à décharge G
    F320 - Contacteur électromagnétique pour projecteur bi-xénon, occultation
    J343 - Calculateur de lampe à décharge G
    J519 - Calculateur du réseau de bord
    L13 - Ampoule de lampe à décharge G
    L174 - Ampoule de feu de jour G
    M1 - Ampoule de feu de position G
    M5 - Ampoule de clignotant AV G
    N395 - Aimant de réglage d'écran, projecteur G
    T6s - Connecteur, 6 raccords, noire, sur le calculateur de lampe à décharge G
    T10b - Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, station de couplage, montant A gauche
    T14a - Connexion à fiche, 14 raccords, noire, sur le projecteur G
    T17e - Connexion à fiche, 17 raccords, rouge, station de couplage, montant A gauche
    V48 - Servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs
    44 - Point de masse, montant A - gauche, en bas
    82 - Raccord à la masse 1, dans le câblage AV G
    108 - Raccord à la masse 2, dans le câblage AV G
    * - Véhicules avec feux de jour
    ** - Jusqu'à octobre 2005
    *** - A partir de novembre 2005
  4. Re : Info cablage du bloc optique sur A6 C6 4F
    Merci pour ta réponse mais je ne la comprends pas et malheureusement le schéma dans l'archive RAR est pas très lisible.
    Ce que je cherche à savoir c'est quel est le fil qui arrive a cette prise rose qui commande les veilleuses...
    En effet mon bloc est un bloc avec feux de jours et xenons (pas bi xenons).
  5. Re : Info cablage du bloc optique sur A6 C6 4F
    suivant le schema de etka le fil pour les feux de positions serait un fil rouge sur le connecteurs de phares.
    Le connecteurs devrait avoir 11 fils,control avant de faire le piquage.
    bon courage.
  6. Re : Info cablage du bloc optique sur A6 C6 4F
    Merci je vais faire des essais...
  7. Re : Re*: Info cablage du bloc optique sur A6 C6 4F
    Salut à tous!
    Je reviens sur ce sujet, car j'aurais besoin du schéma de câblage pour refaire le faisceaux optique que mon audi A6, cela va faire un mois que je cherche partout mais en vain...
    J'ai commander ce qu'il faut chez audi pour refaire le faisceaux, car l'ancien propriétaire avait sectionner le faisceaux au niveaux des prises pour adapter un xenon hid... alors que l'audi était déjà en xenon d'origine... tout ça pour adapter des feux a leds venant de chine :(
    Probleme aujourdh'ui son systeme deconne a plein tube.
    J'ai racheter des feux bi xenon et des ballast d'orgine
    Et la il ne me reste plus qu'a refaire le faisceaux et c'est repartit.
    Merci a vous qui me lisez de m'aider
    (ps: j'ai eTKA mais impossible de l'utiliser, probleme de mise a jour...)
