Info Pompe VP44
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par superman2mars, 1 Juillet 2011.
  1. Ce Topic regroupe toutes les info sur les pompe VP44.
    Topic pour réparation transistor:
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=15392.0
    Référence du composant :
    IRLR2905
    Attention il faut "croiser" les fils: la patte gauche du mosfet devient celle de droite.
    Et il faut relier la patte du milieu à la sortie vers l'électrovanne de débit (sur la partie cuivrée ça tient mieux).
    Avec une bonne colle "thermique" la réparation peut tenir aussi longtemps que le composant d'origine.
    Autopsie d'une VP44 (photos):
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=23628.msg209302#msg209302
    J'ai le logiciel bosch ESI TRONIC et je peux sortir de là toutes les info possible.
    toutes les autres info sont bonne à prendre.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Info Pompe VP44
    :-M pour les infos :-B>
  5. Re : Info Pompe VP44
    Superbe initiative ce topic, merci! ;)
  6. Re : Info Pompe VP44
    BRAVO POUR LE TOPIC
    mot de passe pour la décompression des fichiers ZIP
  7. Re : Info Pompe VP44
    Sympa ce topic ! ;)
    +1, password pour l'archive zip please ?
  8. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci bien :app:
    -:lov1:-
    SLiN
  9. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    merci c'est super , car beaucoups de postes parlent de la meme chose donc autant regrouper :-M
  10. lolo-63130
    Merci en plus en ce moment je répare justement cette pompe :-Fureur-:, j'ai une petite question au passage lorsque l'on démonte la partie haute de la pompe faut il refaire un réglage au moment ou on repose la partie haute comme c'est le cas sur les 1.9 tdi :?
  11. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut non tu n'as pas besoin , mais fait attention quand tu deposes le couvercle du dessus il y a une nappe tres fragile au bout du quel il y a le capteur d'angle, (torx 10 je crois) attention aux vis pas qu'elles tombent dans la pompe
  13. lolo-63130
    Merci pour ta réponse , en faite j'ai tout déja démonter et remonter , c'etait bien sur le transistor qui avait cramé , seul probléme il a aussi fait cramer les fils noirs qui vont a l'electrovanne d'avance sur toute la longueur des fils :mad::, du coup j'ai fait changer le transistor par un magasin d'electronique il a bien ressouder et remit de la bonne colle thermique , seul probléme au bout d'un moment de fonctionnement le voyant de préchauffage clignotte et au fur et a mesure la voiture tourne de plus en plus mal les fils et le transistor sont aussi chaud , il va falloir que je trouve une solution :?
  14. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , ouais c'est vrai que ces deux fils chauffent , je ne sais plus su l'electrovanne est demontable pas qu'elle grippe et de ce fait l'intensité de commande est tres elevé , car j'ai deja entendu qu'elle grippait ??? :?
    tu as fait faire ou l'intervention quel magasin ? et a quel prix merci :-M
  15. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Merci super toutes ses infos :-B>
    Mais je n'arrive pas à décompressés les fichiers ZIP bosch -:gne:-
  16. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oui il y a un mot de passe
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  18. Re : Re : Info Pompe VP44
  19. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Ok merci mais le mot de passe c'est quoi -:gne:-
  20. lolo-63130
    Dans une petite boutique electronique en discutant bien avec la personne , 70 euros je lui est laisser la aprtie de la pompe démonter lui est expliquer un petit peu , il a dessouder , ressouder et remis de la colle thermique
  21. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
