Info: remontage amortisseur AV.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Thibault O., 22 Mai 2015.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    J'ai change les amortisseurs de la Skoda au mois de fevrier.
    Mais j'ai constate que la voiture bouge beaucoup sur les petites routes (axe vertical), et rien sur autoroute, cad:
    sur des routes de campagne, a 50/90kmh, lorsque la route n'est pas plane, je sens et constate que la voiture monte et descend en fonction des courbes de la route (?). :_d
    Permiere hypothese:
    Je pense que mon probleme vient du remontage des amortisseurs.
    Alors sur ce point, j'aimerai avoir votre avis sur le remontage des amortisseurs relatifs au serrage.
    Je m'interroge sur le boulon de la tete d'amortisseur (photo skoda-amortisseur-avant-gauche-10) et la vis transverse (photo skoda-amortisseur-avant-gauche-08).
    En remontant l'amortisseur AV., je visse la tete d'amortisseur -sans le faire a fond. Puis je fixe le vis transverse, a fond.
    Je pose la voiture au sol, et a ce moment, je visse a fond la tete d'amortisseur.
    Que pensez-vous ? :?
    Merci Thibault.
    BonjourThibault
    Le couple désserrage du montage n'est pas très important pour le fonctionnement de l'amortisseur , mais la qualitè de l'amortisseur OUI ......
    Si tu lês  achetês sur internet ,et ils ont été imitès en Chine , tu n'as plus qu'à lês remplacès par de vrais amortisseurs certifiés par VAG , ou peut ètre tout simplement chez un accessoiriste qui a pignon sur rue ??????
  4. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour MAC, ;)
    J'ai commande toutes les pieces chez Oscar:
    Jeu de 2 amortisseurs KYB 334670
    SKODA Octavia Butée élastique, suspension FEBI BILSTEIN 18400
    SKODA Octavia Kit de butée de suspension FEBI BILSTEIN 09228
    Je ne pense pas que leur produits soient de mauvaise qualites.
    Mais maintenant, c'est une hypothese que je n'avais pas envisage.
    Avant de tout deposer a nouveau, une autre idee ? :_d
    Merci,
    Thibault
  5. MacGUYvert
    Salut Thibault
    Si encore tu étais le premier ã se faire b....ser par Oscarmachin , je te dirait Oui vasy ...
    Mais je me suis fait avoir àvec des disques de freins , des filtres à huile , et un bloc optique ...àlors Oscar ..bien le bonjour chez toi ......
  6. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour MAC, ;)
    Merci,
    Thibault
