info sur etat fap polo 1.4 tdi 2010
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par yannick60, 16 Janvier 2015.
  1. yannick60
    yannick60 Nouveau
    Villers-Cotterêts, France
    bonjour ,
    je recherche les bloc de mesure pour savoir la quantite de cendre dans le fap car bloc 99 et 108 y a rien
    je voudrai aussi savoir le code d acces pour calibrer l egr car le code 12233 marche pas ,marche que pour 16-secure acces
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - afn - 1.9 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : info sur etat fap polo 1.4 tdi 2010
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    Si tu as une fiche officielle , tu laisse le curseur sur l'endroit ou tu dois mettre le code ,et après quelques secondes le code apparait
    Merci bien
    Freddy
  4. yannick60
    yannick60 Nouveau
    bon apres remontage ,quand le moteur est arrete un bruit stidend de l electrovane egr se faisait enrendre.
    redemontage et l axe de la soupape etait grippé.
    degrippage,remontage essai sur route et ok plus de bruit de l electrovane et elle sais recallibre toute seul.
    dans block test elle est en vert sur test passe
    pas eu besoin du code d acces coding de toute facon pas trouve
    pour le fap j ai trouve les blocs 70 et 75 qui donne des temperatures et pourentage mais pas de quantité en mG
