information sur climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par shasse, 11 Novembre 2012.
  1. shasse
    shasse Nouveau
    salut tous le monde ;c est mon premier poste sur se super forum vraiment j ai appris bk de chose
    alors voila mon probleme avec clim sur passat il y a plus de froid j ai passe a coup de diag avec autocom et
    j ai un seul default
    P01809 Moteur pas à pas, registre de température, côté gauche
    alors j ai verfier les files de conniction ils sont ok ,je pense que le servomoteur et hs .
    et ce que se servomteur peux infecter la clim et l empeche de fonctionner de faire du froid ?
    j attend avec passion vos vos éclaircissements
  3. shasse
    shasse Nouveau
    si bizard 35 lectures et personne na une reponse pour moi ,
    ok le probleme et regler c etait le compresseur ,le servomoteur n empeche pas la clim de marcher
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Shasse
    Le problème du servo-moteur de la chambre de mixage est qu 'il est très peu sollicité puisque l 'on demande toujours la même température, ceci fait que son transmetteur de position "charbonne" son rhéostat toujours au même endroit .
    Il faudrait pour bien faire demander du très froid, puis du très chaud, puis à nouveau du très froid etc .... pour ne jamais avoir de problème avec ce servo-moteur ....
