Infos boîte Lupo GTI 02A type FHE
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par matist, 28 Mai 2013.
  1. bonjour a tous,
    je fait de la poursuite sur terre en golf 3 abf et j'aurai besoin de modifier mes rapports de boite (sur certains circuit je ne passe meme pas la 3), j'ai pour l'instant la boite d'origine de la golf 3 gti 16, d'apres mes recherches c'est la plus courte des boites de golf 3, il y a quelques jours j'ai vu que les lupo gti (5 rapports) etaient aussi monte en 02a, la voiture etant donne pour 200km/h max, la boite a l'air bien plus courte que la mienne, je n'ai pas trouve de photo mais je pense que la boite ne doit pas se monter directement, cependant les boite etant toutes les 2 de type 02a je doit pouvoir echanger les pignons, n'ayant trouve aucune info sur le net, si desfois quelqu'un a acces a etka ou autres et pouvais me donner les rapports de boite et et le couple de la boite de lupo gti 02a type fhe, ce serait sympa
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - tdi - 1,9 tdi
  3. michophe
    Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    Bonsoir
    Après tu peut tout simplement changer le réducteur de pont
    Et j'ai trouver sa pour toi : LIEN
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    J'espère que cela va t'aider, pour info la boite FHE est une 02 T
    Boîte de vitesses: repérage
    Lettres-repères, appariement des ensembles, démultiplications, capacités
    BV mécanique
    5 vitesses 02T
    Lettres-repères
    FHE
    Fabrication de à 07.00 Appariement Type Lupo GTI ▸
    Moteur
    1,6 l - 92 kW
    Démultiplication:
    Z2 : Z1
    Couple réducteur
    65 : 18 = 3,611
    1re vitesse
    38 : 11 = 3,455
    2e vitesse
    44 : 21 = 2,095
    3e vitesse
    43 : 30 = 1,433
    4e vitesse
    41 : 38 = 1,079
    5e vitesse
    41 : 46 = 0,891
    Marche AR
    35 : 24 x 24 : 11 = 3,182
    Démultiplication "i" au rapport maxi
    3,217
  5. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    merci michop, je garde precieusement ton lien
    skodaudi, c'est parfait exactement ce que je cherchais ,merci pour ta rapiditee
  6. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    j'ai calcule tout ca et ca ne tire pas encore assez court, je pense donc opter pour la solution de michop et partir pour sur un couple court avec mes rapports d'origine, cependant j'ai encore quelques interrogations, j'ai vu sur un autre forum un mec qui avait mit un couple de caddy (3,94) dans une boite 02a, c'est possible ?, les arbres secondaires des boites 020 et 02a sont differents, dans la rta de la 02a le pignon d'arbre secondaire a l'air de se demonter par contre la 020 apparament il est solidaire de l'arbre, il est taille dans l'arbre ou c'est un pignon embouti a la presse ? pensez vous qu'il est posssible de monter un couple de boite 020 sur une 02a ,la couronne du differentiel ne doit pas pose de soucis, mais je reste sceptique sur le fait d'echanger les pignons d'arbre secondaire, un avis ?
    et au passage si quelqu'un a la taille du couple des tdi 90, boite asd, je ne l'ai pas ni dans le lien de michop ni dans ma rta, merci d'avance
  7. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    bon apres une nuit a se creuser la tete et un peu de recherche je pense avoir touver le montage ideal, je vais donc garder ma boite 02a type cda de golf 3 gti 16s et lui monter un couple de 4,24 provenant d'une boite 02j 72/17 (normalement compatible), ce couple est monte sur plusieurs modeles (golf 4,beetle,...) ca devrait donc se trouver assez facilement
    ce qui me donnera les rapports suivants ( a 6000t):
    1ere: 47 km/h
    2eme: 79 km/h
    3eme:118 km/h
    4eme: 149 km/h
    5eme; 184 km/h
    ce qui me semble pas mal pour mon utilisation, pour info d'apres ce que j'ai trouve ce type de montage correspond exactement a la boite utilisee sur les ibiza 2l 16s de la seat cup
    j'aurai encore un petit service a vous demander, quelqu'un pourrait il verifier les refs suivantes et me donner le prix si possible:
    couple; 02A 409 143M
    boulon remplacant les rivets d'origine; 02A 498 088A
    merci encore
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Pour la ref : 02A 409 143M 488,49€
    Pour la ref : 02A 498 088A 125,64€
    Je crois que l'on a trouvé un pro de la boite!!
  9. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    merci skodaudi, pourrait tu me donner les ref de boite sur lesquelles est monte le couple 02A 409 143 M si possible, a ce prix la je vais essayer de trouver une boite d'occasion, ce qui risque de s'avere plus difficile que je pensais, pour l'instant la seule boite que j'ai trouve est la czm monte sur audi a3 1,8 20v et golf 4 2,0l et ca ne courre pas les rues
    pro de la boite c'est vite dit, il y a une semaine je n'y connaissais rien, merci internet, et de toute facon je n'ai pas le choix je suis tetu et je veut rouler en vw , et pour rivaliser avec les peugeot et renault qui ont de la piece compet a profusion, les pieces vw perfo sont rares ou inabordables (je roule en ufolep et le budget est limite lol) donc je dois faire par mes propres moyens, j'ai commence a desosser une boite 020 hs pour voir comment c'etait fait (je n'ai jamais ouvert une boite) je finit demain et si ca se passe bien, je fait la meme chose avec une 02a de tdi que j'ai en stock
    un petit lien avec les pieces de boite detaillees et les ref oem(format pdf):
    http://www.serhatauto.com/content/catalog/3/vw-1.pdf
    et une petite photo de ma golf
  10. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    merci skodaudi, aurais les ref des boite sur lesquelle ce couple est monte ? de mon cote je n'ai trouve que la czm monte sur les 1,8 20v et qui ne courre pas les rues
    pro de la boite c'est vite dit, il y a une semaine je n'y connaissais rien , mais si je veux pouvoir rivaliser avec les peugeot et renault (qui eux ont de la piece compet a profusion) je n'ai pas les choix les pieces perfs etant introuvables ou inabordable (ufolep budget limite)
  11. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    La ref se monte sur les boites : CZM DYN EBD EBM EHN RGW EGV EVQ
    ça te fais 8 boites différentes montées sur 12 modèles de voitures.
    AUDI A3 1997-2000
    AUDI A3 2001-2003
    VW BEETLE 1999-2001 CAB 2003-2005
    BORA 1999-2002
    GOLF 1993-2001
    PASSAT 1988-1991 1994-1997
    PASSAT SYNCRO 1990-1997
    SKODA OCTAVIA 1997-2000
    SEAT LEON 2002-2006
    TOLEDO 2002-2004
    Si tu trouves le bon modèle monté avec la bonne boite : bonne pioche.
  13. Re : Infos boîte Lupo GTI 02A type FHE
    ok, merci beaucoup pour ton aide skoaudi, avec tout ca je devrai trouver mon bonheur (la seule que j'avais trouver une czm d'octavia 100e:Dest a 900km:cry:) je vous tiendrai au courant de l'evolution
  14. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    bonsoir , j'ai recu ma boite czm ce midi, apres un petit nettoyage elle est apparu tres propre et aucun jeu dans la commande, je l'ai monte dans la foulee, seul le recepteur est different mais celui de golf 3 se monte a la place sans problemes,sinon c'est plug and play, les premier essai ont l'air concluant , ca tire plus court, reste a voir ce que ca donne sur le circuit, encore une fois merci a tous ceux qui m'ont apporte des infos
  15. michophe
    Merci pour les nouvelles :) redit nous ce que sa va donner :)
  16. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    bon , un peu de nouvelle du week end, bilan de la boite plus que positif, je sent bien que la 2 est plus courte ,je ressors beaucoup mieux des virages serres, la 3 est peut etre un tout petit poil longue mais ca reste relativement exploitable, resultat du week end, nous etions 30 en t4 (2000cm3), je fais les chronos dans la poussiere ; 17 eme sur 30, les manche sont ensuite divisees en 2 (2x15), 1ere manche je pars 9eme en 4eme ligne, je finis 4eme:-](mon meilleur resultat jusque la), 2eme manche il arrose juste avant qu'on parte , je part 4eme ,super depart j'arrive cote a cote avec le premier mais je ***** totalement mon freinage (patinoire) je tire tout droit et percute le premier, j'arrive a repartir et evite de justesse d'etre pris en sandwich ,en evitant une voiture j'en accroche une autre et nouvelle glissade , je repart a nouveau et finit 9eme, je fait donc parti de la finale a, ou je calme un peu refroidis par ma precedente manche ou j'ai bien plie ma golf et la 206 d'un pilote, je fais une manche propre sans toucher personne et finit 9eme, donc voila je suis tres content de cette evolution et vous remercie pour votre aide, d'ailleurs je vais en profiter lol, quelqu'un pourrait il me donner la ref et le prix des ressort de golf 3 break 1,9 d (apparament specifique), merci
  17. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    ça roule pour toi!!
    La ref des ressorts sur golf break : 1H0 511 105 B pour la modique somme de 118,74€ la pièce.
    Sur le net çà ne court pas les offres.
    Peut être que des infos ou offres vont être proposées.
  18. Re : infos boite lupo gti 02a type fhe
    merci pour l'info skokaudi , j'ai eu l'info par un autre pilote qui roule en ibiza et qui a suivi les conseils d'un preparateur assez specialise vw (vmt) qui lui a conseille des b6 et des ressort de golf 3 break d, ce qui m'etonne c'est qu'il les a commande neuf il y a quelques semaines et les a payes 40e piece neuf, je verifie sa ref la prochaine fois et je vous tiendrai au courant
