Infos couple de serrage roue punto
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par golftdi100, 28 Février 2015.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    Salut à tous,
    J'aimerais vos avis car je trouve le couple de serrage pour les que j'ai trouvé pour une punto 1 1.2 (essence) 60cv de 1998 et de 70 Nm.
    Je trouve cela un peu léger quand même qu'en pensez vous ?
    écrou (infos sur oscaro écrou pour ce véhicule) :
    ▪ Filetage extérieur [mm] : M12 x 1,25
    ▪ Longueur [mm] : 40
    ▪ Longueur du filetage [mm] : 22
    ▪ Nombre de pièces nécessaires : 16
    ▪ Ouverture de la clé : 19
    ▪ Poids [kg] : 0,054
    et j'ai vu ici : http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/PneumatiqueBis.htm
    que ce type d'écrou doit être serré entre 50 - 70 Nm
    Ensuite une dernière petite question la roue de secours est une galette j'ai vue qu'il fallait la gonflée à 4.2bar mais je trouve cela énorme si vous pouvez me renseigner merci d'avance
    ps : si vous avez en pdf la revue technique pour cette voiture je suis preneur merci.
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Infos couple de serrage roue punto
    Salut, pour les roues c'est 86Nm et pour la galette tu mets 4,5bars comme ça tu n'est pas obligé de contrôler la pression à chaque révision.
    Gérald
  4. golftdi100
    Salut Gérald et merci
