Infos vidange boîte manuelle JYK à 6 rapports
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par gautch, 24 Septembre 2013.
  1. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Mon toutou arrive à 170 000Km et je trouve que les vitesses accrochent un peu
    Je suis donc passé en concession et j'ai acheté 2 litre d'huile d'huile
    Ma boite de vitesse est une 6 vitesses modèle JYK et mon Touran est un phase 2 de 2008.
    Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour effectuer correctement la vidange ?
    Merci par avance
    Voiture concernée : Volkswagen Touran 1.9 TDI - BXF - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Infos vindange boite JYK vitesses
    salut gautch,tout dabord il te faut la clés spéficique vw Voir la pièce jointe 36686 Embout de vidange M16 carré de 1/2.
    tu ouvre le bouchon de vidange et laisse couler l'huile dans un récipient(le bouchon le plus bas).tu refermes celui ci une foie l'huile coulée.ensuite pour la remplire,il te faut une seringue a huile et remplir jusqu'à ce que l'huile coule par le bouchon(c'est celui le plus haut).ensuite referme le bouchon et c'est bon.par contre il faut que la voiture soit bien droite ou avoir la capacité exact de la boite.a+gégé
  4. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Merci de ta réponse gégé, par contre est ce que quelqu'un pourrait poster une photo ou l'ont aperçois l'emplacement des deux bouchons ?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    re gautch,je te fais ça dans la soirée.a+gégé
  6. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Bonsoir gautch, bonsoir gégé
    Comme je m'ennuyais (privilège du retraité ;)), j'ai donné un coup d'oeil sur ELSA pour voir s'il y avait des photos de la boite JYK, et là, surprise, la vidange a l'air bien moins simple à réaliser que ce que tu penses.
    Sur ce modèle de Touran, cela semble même assez chiant, si on doit faire ce qui est préconisé :-C,
    -:Party3:-
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut PAPY,oui je sais que cette manip d'elsa est compliquée.moi sur mon toutou,j'ai fais comme une boite standard et ça va super bien.après sur cette boite se n'est pas la meme douille que sur la mienne.bizard.a+gégé
  8. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    salut gégé
    c'est normal que sur ton touran, tu ais fait comme sur une boite standard, car en fait c'est ce qui est préconisé sur Elsa.
    Tu n'as pas du tout la même configuration de boîte que gautch.
    C'est dommage que le CC ne l'ai pas mis en garde quand il a acheté l'huile.
    Le problème, c'est que s'il ne veut pas tout démonter et s'il remplit simplement par le bouchon du haut avec une seringue, la boite ne sera jamais pleine comme il faut .
    à moins de mettre la voiture sur le côté :-)))
    non, je plaisante ! mais peut-être qu'en la soulevant bien pour incliner la boîte au maximum.
    -:Party3:-
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut PAPY,et bien tu es plus rapide que buzz l'éclaire:)!!!je viens de jeter un œil sur ma rta et oui c'est comme une boite standard sur le mien.l'iddée de mettre le toutou sur le coté est bonne mais un peut risqué pour les portières:-))).non sans rire oui le lever de façon a ce que le niveau puisse se faire est le meilleur solution.sur le mien il y a 2.3 litres d'huile,donc je penses que gautch avec ses 2 litres sera court.a+gégé
    ps:la manip pour la boite JYK est pas trop compliqué quand meme.avec le schéma de tatie elsa il devrait y arriver haut la main.
  10. gautch
    gautch Débutant
    Commercy, France
    Touran
    11/2007
    270000
    BXF
    90
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    Effectivement je m'attendais à plus simple, mais bon après avoir consulté la doc ELSA mis en ligne par Papy que je remercie beaucoup au passage cela ne me parait pas insurmontable non plus.
    Par contre mon embrayage ayant déjà 170 000Km je profiterai peut être de faire ma vidange de boite lorsque je ferai l’embrayage vu que je devrait tout démonté cela évitera de le faire en deux fois. Étant donné quelle à déjà 170 000Km je pense que je vais devoir le faire très bientôt avec un petit bi masse en prime.
    Merci à tous
