injecteru N° 5
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par azertyb, 30 Mai 2010.
  1. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    j'ai effectué un diag sur mon moteur AFB et là j'ai un problème avec l'injecteur n° 5. sur quel culasse se trouve t-il (droite ou gauche). J'ai cherché sur elsawin et c'est pas mentionné nul part.
    Merci pour votre aide puisque je dois le remplacer dans les plus bref délai
  3. azertyb
    Re : injecteur N° 5
    es ce que qq possède la RTA de ce type de moteur.
    Merci d'avance
  4. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    Re : injecteru N° 5
    j'ai la rta, je regarde au soir ;)
  5. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    Re : injecteru N° 5
    bon, l'injecteur N°5 doit se trouver sur la culasse de gauche, l'injecteur N°3 est celui avec le capteur de levée du pointeau, :D
  6. azertyb
    Re : injecteru N° 5
    merci pour ta réponse.
    Si j'ai bien compris c'est celui du milieu au niveau de la culasse qui contient l'injecteur avec le capteur de levée du pointeau. merci de me confirmer si bien l'injecteur que je cherche.
  7. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    Re : injecteru N° 5
    non, sur la culasse de droite tu as l'injecteur avec le transmetteur de levée du pointeau, et sur la culasse de gauche , l'injecteur 5 c'est celui du milieu, pour vraiment être sur déplace l'injecteur, mais ne l'échange surtout pas avec l'injecteur qui à le transmetteur. et ta panne va se deplacer
  8. azertyb
    Re : injecteru N° 5
    je ferais le nécessaire la semaine prochaine
