Injecteur faiblard ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nico974_0, 4 Décembre 2014.
  1. nico974_0
    nico974_0 Enthousiaste
    Pau, France
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Ayant constaté une augmentation de ma conso ces derniers temps, j'ai décidé de faire un log de mes injecteurs
    Je soupçonne aussi une sonde G2/G62 qui déconne (un autre sujet est en cours la-dessus).
    Même si ça reste dans les tolérances, j'ai tout de même l'impression que le n°3 commence à fatiguer...
    Qu'en pensez-vous ?
    Voiture concernée : Seat LEON - ARL - 1.9L TDI
    Re : Injecteur faiblard ?
    NON le Réunionnai
    Ce que tu nous montre , c 'est une valeur de correction faite par l 'ECU qui essaye de faire tourner le moteur un peu plus "rond" !!!! soit en supplémentant le volume requis , soit en le diminuant ...
    La correction du cyl N°1 étant la plus forte , c 'est plutôt celui-ci le plus préoccupant : manque de compression : segments usés , soupapes fuyardes ????
  4. nico974_0
    Pau, France
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    OK, donc un test de compression s'impose...
  5. lolo-63130
    Bonjour les valeurs ne sont pas mauvaises , mais jette un coup d’œil a l'arbres a cames et au poussoirs hydraulique pour voir il il ne commence pas a être attaquer .
  6. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Pour moi aussi tes valeurs sont bonnes.
    Je voulais juste savoir si tu avais fait le test juste après avoir démarré, et si le moteur commençait à se réchauffer, ce qui explique que toutes les corrections changent entre 18sec et 23sec.
  7. lolo-63130
    Ce qui est interessant pour voir si vraiment les injecteurs ont du mal c'est de mettre la clim en route , si les valeurs parte en vrille ( environ 2 ) la il faut ce dire que les injecteurs sont pas au mieux de leur formes .
  8. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Ah bah pendant que je te tiens lolo; si le moteur tourne rond avec la clim mais qu'en la coupant, le moteur tourne un peu moins rond et se met à trembler/saccader légèrement, ça peu venir de quoi à ton avis?
  9. lolo-63130
    Il faut regarder les tolérances pour voir comment elle évolue en valeurs . Généralement c'est l'inverse c'est avec la clim que ca tourne moins bien . Si les valeurs sont négative ca veut dire que l’injecteur débite trop ou qu'on le fait moins débiter pour rattraper un autre injecteur qui lui débite trop .
  10. nico974_0
    Pau, France
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    En effet, j'ai fait le test à froid après le 1er démarrage de la journée.
    Est-ce-qu'il vaut mieux le faire avec le moteur à température ?
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ou que tu as un problème de compression (comme dit Mac que je salut) et du coup le calculateur essai de compenser pour que le moteur tourne le plus rond possible.
